查看: 1929|回复: 5
能否用LISP实现点号与坐标的邦定
发表于 2004-2-28 23:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要将坐标写入txt文件,能否让点号与坐标对应?如
1                                                 646.45                                 52.692
2                                                 327.623                 356.293
发表于 2004-2-29 00:06:00 | 显示全部楼层
能,
如果你想要程序,请说清楚点,如何操作。。。
另,你图中写的坐标X、Y值都反了
发表于 2004-2-29 14:19:00 | 显示全部楼层
编程申请里面有VBA程序可以展点,你参考一下!
 楼主| 发表于 2004-2-29 16:24:00 | 显示全部楼层
boundary命令创建边界后,自动将闭合区域的顶点坐标及点号写入TXT文件
1                 721.711                                 378.056
2                 463.448                                 322.576
3                 371.550                                 712.520
4                 626.645                                 760.074
在1、2、3、4点之间最好能写出边长、弧长。
我是搞测量的X、Y与数学相反。
发表于 2004-2-29 17:26:00 | 显示全部楼层
EFAN2000的这个程序给你参考一下: Sub test()
' 当前图纸的实体数目
Dim n As Long
n = ThisDrawing.ModelSpace.Count
' 调用BOUNDARY命令获取某一点处的边界
Dim Pt As Variant
Pt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "指定内部点: ")
ThisDrawing.SendCommand "_-Boundary" & vbCr & Pt(0) & "," & Pt(1) & vbCr & vbCr
' 如果存在边界,则会生成新的实体
Dim lwpLineObj As AcadLWPolyline
If ThisDrawing.ModelSpace.Count > n Then
Set lwpLineObj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
' 如果面积相等,则点在闭合多段线的内部
If Format(lwpLineObj.Area, "0.0000") = 762.9872 Then ' 762.9872为测试数据,可以换成其它的。
MsgBox "点在闭合多段线的内部"
End If
lwpLineObj.Delete
End If
End Sub
 楼主| 发表于 2004-2-29 21:32:00 | 显示全部楼层
5楼楼主:VBA程序我看不懂,能否介绍一下你的思路
GMT+8, 2025-5-14 06:35 , Processed in 0.178011 second(s), 26 queries , Gzip On.
