- 积分
- 14230
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2013-9-7
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
此程序功能:将文字根据用户要求按左端、居中(垂直方向)、右、顶部、居中(水平方向)底部的方式对齐,同时可调整其间距!文字有倾角亦是可适用的!图片演示中以顶部排序的时候,文字顺序变反了,请自行修改源码。
说明:只提供大概的思路,请根据自己的需求自行修改。
;;; ***文字对齐 程序开始***
(defun c:wzdq ()
(princ
"\n功能:将文字根据用户要求按左端、居中(垂直方向)、右、顶部、居中(水平方向)底部的方式对齐,同时可调整其间距及字高!\n"
(setvar "osmode" 15359)
(setvar "cmdecho" 0)
(if (not (setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT")))))
(progn (princ "\n未选中文字对象,程序退出。\n") (exit))
(command "undo" "be")
(initget "L R M T B C")
(if (not (setq kw
(getkword
"\n请选择对齐方式:[左端对齐(L)/以中心对齐(垂直方向)(M)/右端对齐(R)/顶部对齐(T)/以中心对齐(水平方向)(C)/底部对齐(B)/]<L>"
(setq kw "L")
(initget "Y N") ;让用户选择是否调整文字之间的间距
(if (not
(setq kwGap
(getkword "是否调整文字之间的间距?[是(Y)/否(N)]<Y>")
(setq kwGap "Y")
(if (= kwGap "Y")
(initget 6)
(if (not
(setq
gap (getdist "\n请指定排版后文字之间的间距:<3.0>")
(setq gap 3.0)
(setq i 0
lst '()
(setvar "osmode" 0)
(vl-load-com)
(repeat (sslength ss)
(setq txtentname (ssname ss i))
(cond
((= kw "L") ;左端对齐
(command "_.justifytext" txtentname "" "ML")
(wdy_wzdq_Ysort)
((= kw "M") ;以中心对齐(垂直方向)
(command "_.justifytext" txtentname "" "MC")
(wdy_wzdq_Ysort)
((= kw "R") ;右端对齐
(command "_.justifytext" txtentname "" "MR")
(wdy_wzdq_Ysort)
((= kw "T") ;顶部对齐
(command "_.justifytext" txtentname "" "TC")
(wdy_wzdq_Xsort)
((= kw "B") ;底部对齐
(command "_.justifytext" txtentname "" "BC")
(wdy_wzdq_Xsort)
((= kw "C") ;以中心对齐(水平方向)
(wdy_wzdq_Xsort)
(setq i (1+ i))
;;;以重新排序后的表中的第一个文字对象作为参考对象
(setq entnam_base (car (car lst))
entdata_base (entget entnam_base)
enttype_base (cdr (assoc 0 entdata_base))
(if (= enttype_base "TEXT")
(setq tbox_base (textbox (list (car entdata_base)))
ptbl_base (car tbox_base)
pttr_base (cadr tbox_base)
pt_base (cdr (assoc 11 entdata_base))
;读取文字对象的插入点
ptx_base (car pt_base) ;插入点的X坐标
pty_base (cadr pt_base) ;插入点的Y坐标
ptx_pitch ptx_base
pty_pitch pty_base
heigh_base (cdr (assoc 40 entdata_base))
width_base (abs (- (car pttr_base) (car ptbl_base)))
) ;若为单行文字
(setq pt_base (cdr (assoc 10 entdata_base))
;读取文字对象的插入点
ptx_pitch ptx_base
pty_pitch pty_base
heigh_base (cdr (assoc 43 entdata_base))
;取多行文字的字体最大值
width_base (cdr (assoc 42 entdata_base))
) ;若为多行文字
(setq i 1)
(repeat (- (length lst) 1)
(setq entnam_current (car (nth i lst))
entdata_current (entget entnam_current)
enttype_current (cdr (assoc 0 entdata_current))
(if (or (= kw "L") (= kw "R") (= kw "M")) ;左中右对齐时
(progn (wdy_wzdq_type)
(if (= kwGap "Y")
(setq pty_pitch (+ pty_pitch
(* 0.5 heigh_base)
(* 0.5 heigh_current)
gap
heigh_base heigh_current
) ;若用户要求将文字间距设置为相同
(setq pty_pitch (cadr pt_current))
;若用户未要求将文字间距设置为相同,即为原始值时
(setq pt (list ptx_base pty_pitch 0))
(if (= enttype_current "TEXT")
(entmod (subst (cons 11 pt)
(assoc 11 entdata_current)
entdata_current
(entmod (subst (cons 10 pt)
(assoc 10 entdata_current)
entdata_current
(if (or (= kw "T") (= kw "B") (= kw "C")) ;顶中底
(if (= kwGap "Y")
(setq ptx_pitch (+ ptx_pitch
(* 0.5 width_base)
(* 0.5 width_current)
gap
width_base width_current
) ;若用户要求将文字间距设置为相同
(setq ptx_pitch (car pt_current))
(setq pt (list ptx_pitch pty_base 0))
entdata_current
entdata_current
(setq i (1+ i))
(command "undo" "e")
(defun wdy_wzdq_type ()
(setq tbox_current (textbox (list (car entdata_current)))
ptbl_current (car tbox_current)
pttr_current (cadr tbox_current)
pt_current (cdr (assoc 11 entdata_current))
;读取文字对象的插入点
heigh_current (cdr (assoc 40 entdata_current))
width_current (abs (- (car pttr_current) (car ptbl_current)))
) ;若为单行文字
(setq pt_current (cdr (assoc 10 entdata_current))
;读取文字对象的插入点
heigh_current (cdr (assoc 43 entdata_current))
width_current (cdr (assoc 42 entdata_current))
) ;若为多行文字
;;;以X坐标比较进行排序
(defun wdy_wzdq_Xsort ()
(setq
inpoint (vlax-get (vlax-ename->vla-object txtentname)
'InsertionPoint
(setq lst (append
(list (cons txtentname inpoint))
lst
(setq
lst
(vl-sort lst
(function (lambda (e1 e2)
(if (equal (cadr e1) (cadr e2) 1e-5)
(if (equal (caddr e1) (caddr e2) 1e-5)
(< (cadr e1) (cadr e2))
(< (caddr e1) (caddr e2))
;;;以Y坐标比较进行排序
(defun wdy_wzdq_Ysort ()
(setq
'InsertionPoint
(setq lst (append
lst
(setq
lst
(vl-sort lst
;;; ***文字对齐 程序结束***
;若是要修改文字高度的请先按照如下程序调整好字高;上方程序中若以顶部/底部对齐时调整字高,算法太麻烦。
;;;***修改文字高度 程序开始***
(defun c:zg ()
(princ "\n★功能:批量修改文字高度.\n")
(setq a (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
(setq ts (getdist "\n输入新的文字高度<2.5>:"))
(if (null ts)
(setq ts 2.5)
(setq n (sslength a))
(setq index 0)
(repeat n
(setq b1 (entget (ssname a index)))
(setq index (+ index 1))
(setq c (assoc 40 b1))
(setq d (cons (car c) ts))
(setq b2 (subst d c b1))
(entmod b2)
;;;***修改文字高度 程序结束***
