查看: 1284|回复: 7
如何用vba 快速的获取封闭多段线内每个夹角的度数????
发表于 2016-1-5 17:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用vba 快速的获取封闭多段线内每个夹角的度数????如图,,,每个顶点的坐标都获取到了, 但是不知道怎么去算度数???苦等高手求解???
发表于 2016-1-5 19:33:13 | 显示全部楼层
Utility的AngleFromXAxis
 楼主| 发表于 2016-1-6 14:12:09 | 显示全部楼层
AngleFromXAxis: 获取直线与 X 坐标轴的夹角。老师怎么理解???主要是不理解?
每条直线都与x轴有个夹角,两条直线与x轴的夹角差,就是两条直线的夹角,也有可能是其补角  发表于 2016-1-8 23:59
 楼主| 发表于 2016-1-11 21:34:40 | 显示全部楼层
   哦,好的三克油老师
发表于 2016-1-12 13:43:05 | 显示全部楼层
程序呢@!!!!!
 楼主| 发表于 2016-1-14 09:22:05 | 显示全部楼层
还没做出来呢???不会
 楼主| 发表于 2016-1-14 10:22:20 | 显示全部楼层
老师这是明经通道的例子, 得到的 Set lineObj 是弧度???但是弧度我转成角度为什么得到是315度呢???  好像不对???  生手哈    ! 数学没学好 哈 老师???
  1.   Sub Example_AngleFromXAxis()
  2.     ' This example finds the angle, in radians, between the X axis
  3.     ' and a line defined by two points.
  4.    Dim jd As Double
  5.     Dim pt1(0 To 2) As Double
  6.     Dim pt2(0 To 2) As Double
  7.     Dim retAngle As Double
  8.    Const PI = 3.141592654
  9.     pt1(0) = 2: pt1(1) = 5: pt1(2) = 0
  10.     pt2(0) = 5: pt2(1) = 2: pt2(2) = 0
  11.
  12.     retAngle = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(pt1, pt2)
  13.     jd = retAngle * 180 / PI
  14.     Dim lineObj As AcadLine
  15.     Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2)
  16.     ZoomAll
  17.     MsgBox "The angle in radians between the X axis and the line is " & retAngle, , "AngleFromXAxis 示例"
  18.
  19. End Sub
搞编程好的,都是数学好的,如果想深入,就该学学  发表于 2016-1-14 19:28
这个315度是对的呀,第4象限  发表于 2016-1-14 19:27
 楼主| 发表于 2016-1-19 23:18:46 | 显示全部楼层
数学是语文老师教的的,  这下坏了  坏了
GMT+8, 2025-5-23 21:38 , Processed in 0.217238 second(s), 29 queries , Gzip On.
