查看: 1240|回复: 2
CAD VBA中bigFontFile如何修改?
发表于 2016-1-6 09:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
再次请教一个问题,一份图纸中有很多种文字样式,而且不同样式又用了不同的字体,还有SHX的,另外还有缺少的字体(图纸从别人那里发过来,却不发对应字体的),这样造成了图纸打开后需要进行手工使用st后的替换,我用vba去一次性把这些字体统统给替换掉。
Sub TxtStyle()  '首先创建了选择集
    Dim TS As AcadTextStyles
    Set TS = ThisDrawing.TextStyles
    For i = 0 To TS.Count - 1
    TS.Item(i).BigFontFile=“”  '把有大字体的都去掉,但是这里不会了~~~,我是想把大字体都关闭,不用大字体的
    Next
    sub
在运行的过程中 TS.Item(i).BigFontFile=“” 提示错误,我查了vba帮助,上面说BigfontFile不能设置为空或者null,那么我想去掉这个字体的BigFontFile属性,也就是不再需要大字体,我该如何设置?
谢谢!
发表于 2016-1-6 10:03:54 | 显示全部楼层
我以前是这么解决这个问题的:
    For I = 0 To ActiveDocument.TextStyles.Count - 1
          ThisDrawing.SendCommand "(command ""_style"" """ & ActiveDocument.TextStyles.Item(I).Name & """ ""黑体"" 0 1.0 0 ""N"" ""N"" ""N"")" & vbCr
    Next I
现在也记不得为什么这么做了……
发表于 2016-1-6 13:08:30 | 显示全部楼层
TS.Item(i).BigFontFile=“”  '这样不行,你定义一个字体样式
set objTS =TS.Item(i)
objts.BigFontFile=......
GMT+8, 2025-5-23 23:23 , Processed in 0.187840 second(s), 26 queries , Gzip On.
