查看: 2883|回复: 12
[已解答] 怎样实现带过滤的entsel呢?
发表于 2016-1-8 22:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例:
当entsel选择的不是单行文字,则继续选择,直到选中为止。
怎么实现呢?请各位大神指教一下,谢谢!
发表于 2016-1-9 11:40:53 | 显示全部楼层
  1. (while (or (not (setq s1 (car (entsel "\n选择单行文本: "))))
  2.            (not (= (cdr (assoc 0 (entget s1))) "TEXT"))
  3.        )
  4. )
发表于 2016-1-9 09:15:29 | 显示全部楼层
一般用 ssget":E:S" '((0 . "test")) ;:S表示只选一次可以过去掉.
发表于 2016-1-9 10:17:05 来自手机 | 显示全部楼层
"+-.:S"
发表于 2016-1-9 10:26:51 | 显示全部楼层
(setvar "errno" 0)
  (setq rtxt (entsel "\n选择源文本:"))
  (setq err (getvar "errno"))
  (while (/= err 52)
    (cond
      ((= err 7)
       (setvar "errno" 0)
       (setq
         rtxt (entsel
                "没有选中.\n选择文本:"
      ( (/= (cdr (assoc 0 (entget (car rtxt)))) "TEXT")
       (setvar "errno" 0)
       (setq rtxt
              (entsel
                "所选对象不是文本. \n选择文本:"
(t
括号你匹配下,可能没匹配,我的思路就是这样。
 楼主| 发表于 2016-1-9 10:33:23 | 显示全部楼层
(ssget":E:S" '((0 . "TEXT"))) 可以获取到选取点吗?
发表于 2016-1-9 11:02:04 来自手机 | 显示全部楼层
(ssnamex (ssname ss 0))
 楼主| 发表于 2016-1-13 23:04:54 | 显示全部楼层
chg 发表于 2016-1-9 10:26
(setvar "errno" 0)
有没有系统变量”errno“值的解释?我查了下帮助,没有找到。
 楼主| 发表于 2016-1-13 23:11:02 | 显示全部楼层
获取选取点是不是需要
(cadr (nth 3 (car (ssnamex (ssget":E:S" '((0 . "TEXT"))) 0)
有没有简洁点的方法?
 楼主| 发表于 2016-1-13 23:12:02 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2016-1-9 11:40
版主的程序就是简洁明了,直中要害!
GMT+8, 2025-10-24 04:11 , Processed in 0.156074 second(s), 28 queries , Gzip On.
