查看: 4046|回复: 17
[已解答] 如何用autolisp获取封闭图形的面积
发表于 2016-1-10 21:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,可否赐教获取封闭图形的面积的代码和每行的注释,新人小白万分感谢啦!!1
发表于 2016-1-10 23:27:54 | 显示全部楼层
  1. (vlax-curve-getarea (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
 楼主| 发表于 2016-1-11 10:47:38 | 显示全部楼层
重慶崽兒 发表于 2016-1-10 23:27
我想点道路的时候直接将面积标记在路中间该怎么写呀、、、
(defun c:area()
(setq m (vlax-curve-getarea (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))
(setq pt (getpoint "\n选择标记点:")))
(command "text" "j" "m" pt 3 3 m "")
)这样写对吗 cad中提示vlax-ename->vla-object函数错误
发表于 2016-1-11 11:26:40 | 显示全部楼层
(defun c:area()
(setq m (vlax-curve- ...
vl?打头的都是Vlisp功能函数,使用时先需要(vl-load-com)加载才行。
这个面积问题还可以使用area命令和系统变量area来解决,算是“纯”Alisp的方法吧:
(command "area" "o")
(setq m (getvar "area"))
 楼主| 发表于 2016-1-11 11:32:46 | 显示全部楼层
这个面积问题还可以使用area命令和系 ...
谢谢啦、、、、、
 楼主| 发表于 2016-1-11 14:33:14 | 显示全部楼层
大神还有一个问题 想把两个变量元素合并到一块 比如我把道路层名改为102 然后用(setq bj (cdr (assoc 8 (entget(car(entsel))))))来获取到图层名 ,然后在用(setq mj (getvar "area"))来获得面积,我现在想把bj和mj这两个弄到一块 然后用(command “text” )命令自动标记在道路上 最终想要的结果是 “102-11102.35”(这是面积) 把这个标记到图上就行  我在百度上看到的都是数字运算(+ 1 5)这样的,没看到有把两个变量整合到一块的,这个要怎么实现啊先谢谢啦
发表于 2016-1-11 14:50:06 | 显示全部楼层
菜鸟的萌 发表于 2016-1-11 14:33
大神还有一个问题 想把两个变量元素合并到一块 比如我把道路层名改为102 然后用(setq bj (cdr (assoc 8  ...
图层名是字符串,面积是实数,不可以直接合并,标注文本到图面(text)需要的是文本,所以要把面积的实数转换为字符串,用函数rtos即可:
(strcat bj "-" (rtos mj 2 2))
 楼主| 发表于 2016-1-11 15:00:02 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2016-1-11 14:50
图层名是字符串,面积是实数,不可以直接合并,标注文本到图面(text)需要的是文本,所以要把面积的实数 ...
谢谢啦102分之1然后后面跟面积的形式能表达出来吗就像这样可以实现不
发表于 2016-1-11 15:22:09 | 显示全部楼层
能实现,不过复杂一点。
直接用Mtext的来标注,要加一些格式,比如:
(command "mtext" "0,0" "10,10" "\\A1;{\\H1.0x;\\S1/102;}-3.023" "")
上面的字母A、H、S都是文本显示格式,帮助文件能找到相关内容。
还可以使用属性块的方式解决,这也是相对简单的方式,但操作属性块对ALisp新手来说有点难度。
对新手来说,每个字符分别标注是简单易学的方法,毕竟能标出一个文字就能标出其它文字,画线也不复杂,就是要计算一下每个文本及线条的位置,这种方法练手比较好,真正使用就显得”不高端“了。
 楼主| 发表于 2016-1-11 15:40:41 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2016-1-11 15:22
能实现,不过复杂一点。
(command "mtext" "0,0" "10,10"  ...
"\\A1;{\\H1.0x;\\S1/102;}-3.023"这个式子能详细说明一下不,还有这个102和3.028换车变量后显示是变量字母不显示变量储存的内容,想要把变量储存的内容显示出来该怎么办啊
GMT+8, 2025-5-20 23:02 , Processed in 0.186477 second(s), 28 queries , Gzip On.
