查看: 2160|回复: 6
[已解答] cad2016的DIM命令
发表于 2016-1-13 08:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师cad2016的DIM命令如何在lisp内调用?
发表于 2016-1-13 12:26:33 | 显示全部楼层
试过一般写法
(command "dim")没有呀?
 楼主| 发表于 2016-1-13 15:24:35 | 显示全部楼层
谢谢黄长老回帖,试过了,显示如图,右键及空格不能退出,必须按Esc键才能返回
发表于 2016-1-13 16:14:56 | 显示全部楼层
看下面的方法行不行?
(defun SendKeys (keys / ws)
        (setq ws (vlax-create-object "WScript.Shell"))
        (vlax-invoke-method ws 'sendkeys keys)
        (vlax-release-object ws)
(sendkeys "dim ")
发表于 2016-1-13 16:52:59 | 显示全部楼层
你试试使用dim1代替dim。
发表于 2016-1-14 00:35:22 | 显示全部楼层
(command)
(command)
 楼主| 发表于 2016-1-14 13:11:36 | 显示全部楼层
谢谢黄长老回帖,搞定了
GMT+8, 2025-5-14 06:32 , Processed in 0.175128 second(s), 27 queries , Gzip On.
