查看: 1348|回复: 5
[提问] 请教大家怎么改成20-255号色啊,谢谢了
发表于 2016-1-16 11:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家怎么改成20-255号色,因为1-19数字键我都用了,现在只想用20-255数字键改颜色,请教大家这个怎么改啊,谢谢了
下面是找的代码,麻烦高手帮忙修改一下,谢谢
;;;----------------------------【按色号给色---0~255】---------------------------
(apply
'(lambda ( / n nn)
    (setq n -1)
    (repeat 256
       (setq n (1+ n)
             nn (itoa n)
       (eval (read (strcat
                      "(defun c:"
                      (if (= 0 n) "0" nn)
                      "( / old_cmd x)(mai_start nil)(setq x (mai_select_first nil (strcat \"选择变颜色实体,颜色为 "
                      (if (= 0 n) "随层" nn)
                      ":<退出>\") \"没有选择物体.\"))(mai_chgcolor x "
                      nn
                      " nil)(mai_end))"
nil
发表于 2016-1-16 13:15:48 | 显示全部楼层
幸好没想改成BRG色,否则FFFFFF颜色要用什么命令啊?^_^
改颜色不是这样用命令,应该是一个命令,使用getint输入颜色号,然后把实体改成这个颜色号就行了。
虽然用eval能定义系列函数,但不建议这样用。
建议看看我签名下的《认识自定义函数》,或许会有帮助。
发表于 2016-1-16 13:27:26 | 显示全部楼层
;;;这是改RBG颜色,直接改颜色更简单吧,vla-put-color就行了。
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (entlast)))
    (setq colorobj (vla-getinterfaceobject (vlax-get-acad-object)
                         (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
    (vla-setrgb colorobj 225 225 225)
    (vla-put-truecolor obj colorobj)
(setq obj (vlax-ename->vla-object ( car (entsel))))
(vla-put-color obj n)
 楼主| 发表于 2016-1-16 13:41:59 | 显示全部楼层
    (setq obj (vlax-ename->vla-ob ...
我只是想输入20-255数字,修改对应色号即可,可否麻烦大哥帮忙修改一下呢,小弟确实搞不懂lsp,谢谢了
发表于 2016-1-16 14:52:52 | 显示全部楼层
给你个简单粗暴的
用command命令 缺点就是速度慢
(defun c:cs (/ ss ys)
                (if (= ysq nil)(setq ysq 6))
                (setq ys (getint (strcat "\n输入颜色号<" (rtos ysq 2 0) ">:")))
                (if (= ys nil)(setq ys ysq)(setq ysq ys))
                (while (setq ss (ssget ":s"))
        (command "change" ss "" "p" "co" (rtos ysq 2 0) ""))
                (princ))
如果非得按数字的话参考下面
(defun c:c1 (/ ss)
        (command "change" ss "" "p" "co" "1" ""))
                (princ))
(defun c:c2 (/ ss)
        (command "change" ss "" "p" "co" "2" ""))
                (princ))
(defun c:c3 (/ ss)
        (command "change" ss "" "p" "co" "3" ""))
                (princ))
 楼主| 发表于 2016-1-17 12:00:15 | 显示全部楼层
aihuyujian 发表于 2016-1-16 14:52
给你个简单粗暴的
用command命令 缺点就是速度慢
谢谢大侠!!!
GMT+8, 2025-5-20 20:19 , Processed in 0.193014 second(s), 26 queries , Gzip On.
