查看: 713|回复: 1
[提问] 请教下为什么打印命令“plot”在布局里打印会出错
发表于 2016-1-17 12:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码都是在论坛找的,只有几行,只想实现在模型或者布局空间选定图框的两个角点p1、p2,自动打印成PDF,省去对话框那一步。
代码如下:
  1. (defun c:pp ( /  p1 p2 activename)
  2.   (vl-load-com)
  3. (setq activename (vla-get-Name (vla-get-ActiveLayout (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))))
  4. (while (setq p1 (getpoint "\n指定第一点坐标:"))
  5. (setq p2 (getcorner p1 "\n指定第二点坐标:"))
  6.             (command "_.plot" "y" activename "pdfFactory Pro" "A3 横向" "" "L" "N" "W" p1 p2 "F" "C" "Y" "平面(蓝0.7_红0.5_绿0.35_灰淡).ctb" "Y" "" "" "Y" "")
  7.           )
  8.   (princ)
  9. )
问题是“plot”命令的第二个参数,选择空间名称那里,现在activename 可以获取到当前空间的名称,但是在模型里可以打印,到了布局里面就不行了,不知道如何解决。
附上论坛里面找到的“plot命令”参数
  1. (command "_.PLOT"
  2.                         "Y"             ;是否需要详细打印配置?[是(Y)/否(N)] <否>: y
  3.                         ""              ;输入布局名或 [?] <模型>:
  4.                "publishtoweb jpg.pc3"   ;输入输出设备的名称或 [?]
  5.                    "上一个图纸尺寸  (2550.00 x 3300.00 像素)"             ;输入图纸尺寸或 [?] <上一个图纸尺寸  (2550.00 x 3300.00 像素)>:
  6.                          "L"            ;输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <横向>:
  7.                           "N"           ;是否上下颠倒打印?[是(Y)/否(N)] <否>:
  8.                           "w"           ;输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)] <范围>: w
  9.                         "0.0,0.0"       ;输入窗口的左下角 <0.000000,0.000000>:
  10.                         "200,200"       ;输入窗口的右上角 <0.000000,0.000000>:
  11.                          "FIT"          ;输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)] <Fit>: fit
  12.                            ""           ;输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <0.00,0.00>: c
  13.                           "Y"           ;是否按样式打印?[是(Y)/否(N)] <是>:
  14.                  "."       ;输入打印样式表名称或 [?] (输入 . 表示无) <hp5100.ctb>:
  15.                           "Y"           ;是否打印线宽?[是(Y)/否(N)] <是>:
  16.                           "A"           ;输入着色打印设置 [按显示(A)/线框(W)/隐藏(H)/视觉样式(V)/渲染(R)] <按显示>:
  17.                          "ABC.JPG"      ;输入文件名 <Drawing1-Model.jpg>:
  18.                           "N"           ;是否保存对页面设置的修改 [是(Y)/否(N)]?
  19.                           "Y"           ;是否继续打印?[是(Y)/否(N)] <Y>:
  20.      )
  21. )
发表于 2018-9-17 20:59:04 | 显示全部楼层
模型空间和图纸空间,打印的参数不一样,在图纸空间,“abc.jpg”前还要加一个“y”或“n”
GMT+8, 2025-5-19 07:34 , Processed in 0.165627 second(s), 25 queries , Gzip On.
