查看: 1670|回复: 5
[源码] 帮忙写个批量修改文本属性的lisp
发表于 2016-1-17 17:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
请哪位大侠写个小程序,功能如下:
框选图中文字,将文字属性修改:对齐方式改为左对齐;字高改为300;字宽改为0.6;字体颜色改为1号色;字体样式改为“TSSD_Rein”,如果没有定义,新创建该字体样式,英中字体分别为tssdeng.shx和tssdchn.shx。
以上功能单独的程序有,但是一个个用效率低,麻烦大侠给集合至一个命令,使用起来快捷些,先谢了。
最佳答案
查看完整内容
上面程序有点错误,现上传lsp
发表于 2016-1-17 17:11:22 | 显示全部楼层
上面程序有点错误,现上传lsp
发表于 2016-1-17 20:06:27 | 显示全部楼层
自己把单独的程序改改就可以
 楼主| 发表于 2016-1-25 09:43:33 | 显示全部楼层
zwf100 发表于 2016-1-17 20:06
自己把单独的程序改改就可以
菜鸟不会改,所以来求助帮忙的
发表于 2016-1-26 16:38:53 | 显示全部楼层
(defun c:test()
        (vl-load-com)
        ;;如果没有定义字体样式TSSD_Rein”,新创建该字体样式
        (setq ac (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))
        (setq tt (vla-get-TextStyles ac))
        (if
                (vl-catch-all-error-p
                        (vl-catch-all-apply 'vla-Item (list tt "TSSD_Rein"))
                (entmake '(
        (0 . "STYLE")(100 . "AcDbSymbolTableRecord")(100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
        (2 . "TSSD_Rein")(70 . 0) (40 . 300) (41 . 0.6) (3 . "tssdeng.shx") (4 . "tssdchn.shx")
        ;;更改选中文字属性
        (setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
        (if ss
                (setq vlalist (ssget->vla-list ss))
        (foreach obj vlalist
                (vlax-put-property obj 'StyleName "TSSD_Rein")
                (vlax-put-property obj 'Height 300)
                (setq en (vlax-vla-object->ename obj)
                        ent (entget en)
                        old72 (assoc 72 ent)
                        old73 (assoc 73 ent)
                        nent (subst (cons 72 0) old72 ent)
                        nent (subst (cons 73 0) old73 nent)
                (entmod nent)
                (vla-put-Color obj 1)
(defun ssget->vla-list (ss / i ename lst)
        (setq i -1)
        (while (setq ename (ssname ss (setq i (1+ i))))
                (setq lst (cons (vlax-ename->vla-object ename) lst))
        lst
 楼主| 发表于 2016-1-27 09:22:47 | 显示全部楼层
恒毅 发表于 2016-1-26 17:27
上面程序有点错误,现上传lsp
万分感谢恒毅,辛苦写了这么好的程序,工作中经常用的,再次感谢帮大忙!
GMT+8, 2025-5-20 18:57 , Processed in 0.186725 second(s), 27 queries , Gzip On.
