查看: 4347|回复: 11
请大家帮忙编程序....
发表于 2002-8-8 22:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图形文件中定义了一些块,但是我想修改这些块,怎样用LISP编出这样的程序,在不击碎这些块的情况下修改块中的内容,不要重定义块的方法.谢谢.
发表于 2002-8-8 22:30:00 | 显示全部楼层
你想怎么修改这些块?
发表于 2002-8-9 12:20:00 | 显示全部楼层
没必要写程序,AutoCAD本身就有这种功能
 楼主| 发表于 2002-8-9 19:45:00 | 显示全部楼层
怎样用呢?尤其对于图中有大量的不同的块需要修改,如何做.....
 楼主| 发表于 2002-8-9 19:47:00 | 显示全部楼层
比如说,想删掉块重的某些线或点,而且图中块太多,都需修改...
发表于 2002-8-9 20:09:00 | 显示全部楼层
是要删除与块重合的点与线吗?还是删除块?还是删除重复的块。
 楼主| 发表于 2002-8-9 20:59:00 | 显示全部楼层
是删除包含在块中的线,可以吗?
发表于 2002-8-9 21:23:00 | 显示全部楼层
对插入的相同块名的块引用,则改一个就可以将其它的一起改动
在工具菜单中有“在位编辑外部参照和块”这个菜单项,你可以到图块进行操作。
发表于 2002-8-10 12:51:00 | 显示全部楼层
这样...
1〉调整块的组成对象的参数(例如属性位置、线条端点)可直接做
2〉改变块的构成(例如添加或删除),要重新定义块
 楼主| 发表于 2002-8-11 13:27:00 | 显示全部楼层
有没有程序?拜托...
GMT+8, 2025-8-10 04:07 , Processed in 0.160138 second(s), 27 queries , Gzip On.
