查看: 2079|回复: 7
polyline的 StartPoint 不支持写吗?请教
发表于 2016-1-18 10:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
                    Using trans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
                        Dim myCurve As Curve
                        myCurve = TryCast(trans.GetObject(resEnt.ObjectId, OpenMode.ForWrite), Curve)
                        myCurve.StartPoint = New Point3d(0, 0, 0)
最后一句报错 :The method or operation is not implemented
发表于 2016-1-18 12:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
setpointat
发表于 2016-1-18 15:03:10 | 显示全部楼层
最好多研究下C#的继承、虚函数
StartPoint属性的set在polyline中应该是没有继承,或者直接抛出异常了
 楼主| 发表于 2016-1-18 19:45:02 | 显示全部楼层
Public Overridable Property StartPoint As Point3d
是这样的,不是readonlly
 楼主| 发表于 2016-1-18 19:49:47 | 显示全部楼层
ivde 发表于 2016-1-18 12:14
setpointat
setpointat   没这个方法
发表于 2016-1-18 23:24:36 | 显示全部楼层
1、因为你的Curve实际上是Polyline,那么你将类型转换为Polyline时,即可调用setpointat方法;
2、Polyline应该override了StartPoint属性。将其set方法改为抛出The method or operation is not implemented异常。StartPoint属性的get还是没问题的。
发表于 2016-1-19 08:18:38 | 显示全部楼层
Dim myCurve As Polyline
myCurve.SetPointAt(0,New Point2d(0,0))
 楼主| 发表于 2016-1-19 21:46:51 | 显示全部楼层
ivde:
谢谢!
测试是这个原因,理解了。
        <CommandMethod("ccc")>
        Public Sub ccc()
            Dim db As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase
            Dim ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
            Dim optEnt As New PromptEntityOptions(vbLf & "选择曲线:")
            Dim resEnt As PromptEntityResult = ed.GetEntity(optEnt)
            If (resEnt.Status = PromptStatus.OK) Then
                    Dim bt As BlockTable = CType(trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead), BlockTable)
                    Dim btr As BlockTableRecord = CType(trans.GetObject(bt(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForWrite), BlockTableRecord)
                    If Not myCurve Is Nothing And TypeOf myCurve Is Polyline Then
                        CType(myCurve, Polyline).SetPointAt(0, New Point2d(0, 0))
                        trans.Commit()
                    End If
                End Using
            End If
        End Sub
GMT+8, 2025-6-18 04:13 , Processed in 0.247529 second(s), 23 queries , Gzip On.
