查看: 1592|回复: 5
[已解答] 想做个快速命令选择对象的程序,请大虾们完善一下,谢谢!
发表于 2016-1-18 17:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
缺少了一些判断、错误处理的方法,但又不知道怎么合理地添加,请大虾们帮我完善一下!我是新手
以下是程序:
(defun c:ssg1(/ ent)
    (setq ent (getstring "\n请输入选项 [BO图层(B)/颜色(C)/标注(D)/填充(H)/文本(T)] <B>:"))
    (if (= ent "") (setq ent "B"))
    (cond
        ((= (strcase ent) "B") (princ "\n选择[BO图层(B)]:") (ssget '((8 . "边界线(BO)"))))
        ((= (strcase ent) "C") (princ "\n选择[颜色(C)]:")   (ssget (list '(-4 . "<OR") (cons 62 (getINT "\n颜色号<0-256>:")) '(-4 . "OR>"))))
        ((= (strcase ent) "D") (princ "\n选择[标注(D)]:")   (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
        ((= (strcase ent) "H") (princ "\n选择[填充(H)]:")   (ssget '((0 . "HATCH"))))
        ((= (strcase ent) "T") (princ "\n选择[文本(T)]:")   (ssget '((0 . "*TEXT"))))
        (t (princ "\n输入有误,操作退出!") (exit))
    (setq moco (getstring "\n[移动(A)/复制(C)] <A>:"))
    (if (= moco "") (setq moco "A"))
    (cond
        ((= (strcase moco) "A") (command "move" "p" ""))
        ((= (strcase moco) "C") (command "copy" "p" ""))
发表于 2016-1-19 11:35:50 | 显示全部楼层
  1. ;;;;2016.1.19琴剑江山编写
  2. (defun c:ss (/ EN ENT GET SEL SS)
  3.     (vl-load-com)
  4.     (initget "D H T")
  5.     (setq ent (getkword "\n请输入选项 [标注(D)/填充(H)/文本(T)] 默认<颜色或图层>:"))
  6.     (cond
  7.       ((= ent "D") (setq en '(0 . "DIMENSION") ss "\n过滤选择标注"))
  8.       ((= ent "H") (setq en '(0 . "HATCH") ss "\n过滤选择填充"))
  9.       ((= ent "T") (setq en '(0 . "*TEXT") ss "\n过滤选择文字"))
  10.       (t
  11.   (and (setq sel (entsel "\n选择参照对象 <退出>:"))
  12.        (setq en (vla-get-Color (vlax-ename->vla-object (car sel))))
  13.        (if (= en 256)
  14.          (setq en  (cons 8 (vla-get-Layer (vlax-ename->vla-object (car sel))))
  15.          ss  "\n过滤选择图层")
  16.          (setq en  (cons 62 en)
  17.          ss  "\n过滤选择颜色")
  18.        );if
  19.   );and
  20.       )
  21.      );cond
  22.        (and en
  23.       (princ ss)
  24.       (setq get (ssget (list en)))
  25.       (sssetfirst nil get)
  26.        )
  27.   (princ)
  28.   )
  29.
;;这个是帮你选中对象,夹头显示出来,然后你还要做其它的操作,比如删除,移动,复制等,直接用CAD命令就行了
 楼主| 发表于 2016-1-19 15:24:44 | 显示全部楼层
琴剑江山_10184 发表于 2016-1-19 11:35
;;这个是帮你选中对象,夹头显示出来,然后你还要做其它的操作,比如删除,移动,复制等,直接用CAD命令就 ...
谢谢分享,我研究研究下!
 楼主| 发表于 2016-1-19 16:02:20 | 显示全部楼层
再请教一下
下面的简单程序怎么可以“夹头显示出来”
(defun C:t1 (/ ent)
  (setq ent (ssget '((0 . "*TEXT"))))
发表于 2016-1-19 17:26:35 | 显示全部楼层
uvyx 发表于 2016-1-19 16:02
再请教一下
下面的简单程序怎么可以“夹头显示出来”
(defun C:t1 (/ ent)
(defun C:t1 (/ ent)
  (sssetfirst nil (ssget '((0 . "*TEXT"))))
 楼主| 发表于 2016-1-19 17:49:01 | 显示全部楼层
琴剑江山_10184 发表于 2016-1-19 17:26
(defun C:t1 (/ ent)
谢谢!!!
GMT+8, 2025-11-24 06:58 , Processed in 0.168187 second(s), 28 queries , Gzip On.
