楼主: 136724140
[提问] 如何能够实自动查找EXCEL表中的文字对应CAD图纸中的X,Y,Z坐标,并输出到excel中
发表于 2016-1-19 17:22:12 | 显示全部楼层
这样的话,那你可以在每一个选择到的文字的插入点附近使用ssget c 选择半径为1的圆,选中后,更新文字的插入点为圆心点,并把这个圆心的坐标写到Excel里面去。
如果图形太密,文字与圆叠合较多,情况较复杂,只能后期靠人力了。
工作流每天都更新的话,不知道提取圆心坐标还有啥意义。
 楼主| 发表于 2016-1-19 20:41:05 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2016-1-19 17:22
这样的话,那你可以在每一个选择到的文字的插入点附近使用ssget c 选择半径为1的圆,选中后,更新文字的插入 ...
提取圆心坐标是为了在其他软件里面估值保量,还要传到平行系统,传到数据库里面的
GMT+8, 2025-12-17 18:31 , Processed in 0.189084 second(s), 20 queries , Gzip On.
