查看: 1352|回复: 7
[提问] lisp简化问题求助
发表于 2016-1-21 16:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下论坛的高手们、如图所示、要改成列表形式要怎么写?
[size=9.547501pt]
  • (DEFUN C:tt1()
  • (SR  PT "AA" "aa")
  • (princ)
  • (DEFUN C:tt2()
  • (SR  PT "BB" "bb")
  • (princ)
  • (DEFUN C:tt3()
  • (SR PT "CC" "cc")
  • (princ)
  • ;list(
  • ;  (list "tt1" "AA" "aa")
  • ;  (list "tt2" "BB" "bb")
  • ;  (list "tt3" "CC" "cc")
  • (defun SR (PT ZW YW)
  •   (setq p1 (getpoint "\n基点<退出>: ")
  •         p2 (polar p1 (* pi 1.5) 180)
  •   (command "text" "s" "Standard" "j"  "c""non" p1 "180" "" ZW)
  •   (command "text" "s" "Standard" "j"  "c""non" p2 "100" "" YW)
  •   (princ)
发表于 2016-1-21 16:50:58 | 显示全部楼层
不    知    所    云
 楼主| 发表于 2016-1-21 17:06:38 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2016-1-21 16:50
不    知    所    云
就是把命令列在一起  不用每个命令的开头都用defun
发表于 2016-1-21 17:57:55 | 显示全部楼层
你的要求和表达都很怪异,不清楚你想要的工作流是什么。
函数都是带参数的,不可以操作时还在命令行输入括号及参数。
如果是在所有函数的外面包一个命令外壳,只需要定义个C:函数就行,在哪个函数里面调用这些带参数的函数,至于函数个数,一共也没有几个,完全没有简化的必要。
发表于 2016-1-22 09:04:47 | 显示全部楼层
建议楼主先去看看书,再学学怎么把自己的意图简单明了的表达清楚。
(defun c:SR (PT ZW YW)
(setq b1 '(
(setq txt1 (getsting "")  )
(if (assoc txt1 b1)
(setq b2 (assoc txt1 b1) txt2 (nth 1 b2) txt3 (nth 2 b2) )
(setq txt2 "a2" txt3 "a3")
  (command "text" "s" "Standard" "j"  "c""non" p1 "180" "" txt2)
  (command "text" "s" "Standard" "j"  "c""non" p2 "100" "" txt3)
 楼主| 发表于 2016-1-22 10:10:37 | 显示全部楼层
  (setq  ...
SR该怎么调用?
发表于 2016-1-22 11:44:41 | 显示全部楼层
(eval "(defun ( ........")
 楼主| 发表于 2016-1-22 12:14:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-2 08:59 , Processed in 0.204961 second(s), 29 queries , Gzip On.
