查看: 1637|回复: 3
[讨论] 请教并讨论调用ARX命令问题
发表于 2016-1-22 18:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;这样可以
(defun c:tt(/ s )
     (setq s (ssget "X" '((8 . "dmx")(0 . "*POLYLINE"))))
     (setq n (sslength s) m 0)
      (command "GCSPZJ" 1 2)
  (repeat n
      (setq e (ssname s m) m (1+ m))
       (command e) ;;;调用等高线注记命令
    (command)
;;这样不可以,出现嵌套超过4层问题,咋办?
(defun c:tt(/ s )
  (repeat n
         (command "GCSPZJ" 1 2  e "")
 楼主| 发表于 2016-1-23 11:00:39 | 显示全部楼层
(defun c:tt(/ s )
  (repeat n
发表于 2016-1-23 12:50:20 来自手机 | 显示全部楼层
这样的Cass只会用户越来越少
发表于 2016-1-24 16:04:28 | 显示全部楼层
嵌套超过4层 这是AutoCAD的问题吧!你用2009就不会不出现这样的问题了
GMT+8, 2025-12-6 07:54 , Processed in 0.177657 second(s), 30 queries , Gzip On.
