查看: 3969|回复: 16
[源码] 批量铁路轨道线,免币
发表于 2016-1-26 19:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持将spline,lwpolyline,line的线段批量转换成铁路轨道线型,效果如下图。两个月没碰代码,函数都记不住了,嘿嘿。大概花了4、5个小时,水平有限献丑了,欢迎指正。依旧是老规矩,源码奉上,不收币。
参与人数 3明经币 +3 金钱 +50 收起 理由
ll_j + 1 + 50 赞一个!
USER2128 + 1 纯支持
lucas_3333 + 1 用不上,纯支持!
发表于 2021-11-3 09:07:18 | 显示全部楼层
感谢共享  !这个函数算样条线的中点是不对的
(defun xl-3p (ent / ps pe pm)
  (setq ps (vlax-curve-getstartparam ent)
        pe (vlax-curve-getendparam ent)
        pm (/ (- pe ps) 2))
  (mapcar 'vlax-curve-getpointatparam (list ent ent ent) (list ps pm pe))
要用这个 (vlax-curve-getpointAtdist ent(/(vlax-curve-getDistAtParam ent(vlax-curve-getEndParam ent))2))
发表于 2016-1-26 19:51:58 | 显示全部楼层
能不能把两线的间距设置为1.44,再就是能把两头都设置为填充的那种吗?
 楼主| 发表于 2016-1-27 21:41:55 | 显示全部楼层
你确定要设置成绝对距离吗?已经给你改好了,要是觉得距离太小就该width那个变量,要是觉得黑白间隔不对就改dist(只要是奇数都是两端有填充),我都在里面注释好了。
发表于 2016-1-28 06:59:58 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
发表于 2016-1-28 08:14:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!!!
发表于 2016-2-2 08:51:07 | 显示全部楼层
这么好的东西为啥没人顶,建议楼主公布一下思路,开发围墙,围栏、道路啥的
发表于 2016-2-2 08:54:23 | 显示全部楼层
经过测试了,不是按照多义线模式编制的,不方便修改,
发表于 2016-2-2 09:26:23 | 显示全部楼层
建议做成对话框的
可能更方便一些
 楼主| 发表于 2016-2-3 09:51:31 | 显示全部楼层
思路很简单,就是偏移,划线分区域,填充。不明白多义线模式什么意思
 楼主| 发表于 2016-2-3 09:53:28 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2016-2-2 09:26
建议做成对话框的
可能更方便一些
源码都给了,控件很简单的,随便改改咯
建议用多线绘制,这样方便修改些 mline可以调整各种线的宽度类型  发表于 2016-2-4 11:02
GMT+8, 2025-5-9 16:11 , Processed in 0.719230 second(s), 39 queries , Gzip On.
