查看: 4369|回复: 11
[基础] 外部组件发生异常提示
发表于 2016-1-27 21:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位老师好!我是CAD.net初学者,刚接触不久,以前用VB接触过CAD,现在与时俱进,学习.net,最近找了一些资料CAD.net开发手册,按照里面的例子做了,每次运行都出现外部组件发生异常提示,就是简单的打开CAD都不行,以前用VB做没怎么出现这些问题,请各位老师帮忙指点,谢谢!我这边电脑用VS2010,AutoCAD06,引用AcDbMgd.dll. AcMgd.dll,06cad
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("NewDrawing", CommandFlags.Session)> _
Public Sub NewDrawing()
  '' 指定要使用的模板文件,如果模板不存在,就使用默认设置  Specify the template to use, if the template is not found
  '' the default settings are used.
  Dim strTemplatePath As String = "acad.dwt"
  Dim acDocMgr As DocumentCollection = Application.DocumentManager
  Dim acDoc As Document = acDocMgr.Add(strTemplatePath)
  acDocMgr.MdiActiveDocument = acDoc
End Sub
就是这个手册例子,运行这个简单的函数都出现了AcMgd.dll(好像是这个)异常
 楼主| 发表于 2016-1-28 11:23:31 | 显示全部楼层
    做了很多例子 貌似只要涉及Application.DocumentManager.MdiActiveDocument  就会出现外部组件发生异常,用VB却不会出现,是不是06版本需要设置呀??  自己顶下,有木有大神!!
发表于 2016-1-28 11:30:01 来自手机 | 显示全部楼层
你的工程是生成exe还是dll?
 楼主| 发表于 2016-1-28 11:51:19 | 显示全部楼层
windows窗体应用程序 可执行exe
发表于 2016-1-28 11:53:12 | 显示全部楼层
看你的系统和CAD版本,如果是64位配CAD06的话,百度下64位装CAD2006教程,以前我好像也出过这样的错,不过我是用C#,希望能帮到你
发表于 2016-1-28 12:06:09 来自手机 | 显示全部楼层
.netapi必须生成dll
然后在cad中用netload命令加载
 楼主| 发表于 2016-1-28 12:07:35 | 显示全部楼层
Real_King 发表于 2016-1-28 11:53
看你的系统和CAD版本,如果是64位配CAD06的话,百度下64位装CAD2006教程,以前我好像也出过这样的错,不过我 ...
谢谢提点,我这边是XP系统,一般都32位,现在被这个问题困扰了好久一直不知道原因,纳闷中......
 楼主| 发表于 2016-1-28 12:16:19 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2016-1-28 12:06
.netapi必须生成dll
然后在cad中用netload命令加载
我用VB.net,上面的是在窗口FORM下的函数,不能直接创建窗体按钮,通过按钮botton来执行某个函数(打开CAD)吗?求解?飞哥
发表于 2016-1-28 17:14:45 | 显示全部楼层
试试重装,我以前也是这句获取活动窗口出错,飞狐老师提醒了我下,重装后就好了
 楼主| 发表于 2016-1-28 17:20:21 | 显示全部楼层
是重装CAD还是系统呀?
GMT+8, 2025-5-24 17:24 , Processed in 0.180501 second(s), 24 queries , Gzip On.
