查看: 1712|回复: 7
AutoCAD经验谈(二)
发表于 2004-3-1 00:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD经验谈(二)
这两天没空,没有继续写。
一、autocad的BUG
autocad中(尤其是R14)打印输出时,存在一个明显的缺陷。对于初学者来说,对层的概念不是特别熟悉,因此用错层是经常性的。即使是高手,偶尔也会出现。autocad在执行标注命令后,会自动生成一个称为defpoints的层,用于存放标注时的一些点。这层的特点是打印时隐藏的,因此如果将一些要打印输出的元素放在该层是打印不出来的。为了防止打印不出来的情况,可以进入layer命令,随便将defpoints改名即可。在2000中文版之后,这层叫做"定义点",可采取相同的办法,然后再点打印,让该层变为可打印。
二、建筑专业的墙色255
255颜色通常打印时是无颜色的,即我们所说的白色,7号色在图上显示是白色,实际打印出来是黑色。因此255色在打印时通常设定为7号笔。但有一个特例,如果文字用的系统字体,即通常的TTF字体,文字用的是255色,打印时即使将其设为7号笔,也是打印不出来的。要想打印出来,必须修改该层的颜色小于255即可。
三、繁体字的使用
autocad使用繁体字有很多方法。我经常接触一些香港、台湾来的图纸,一般情况下,将字体该为使用TTF型的“宋体”即可。如果继续出现乱码,可安装一个叫“Pmigliu.ttf”的字体,单线体的可以使用“chinaset.shx”。
好!下次再来。
参与人数 1金钱 +2 贡献 +2 激情 +2 收起 理由
typ + 2 + 2 + 2 【好评】好程序
发表于 2004-3-1 13:28:00 | 显示全部楼层
好,继续
发表于 2004-3-1 18:15:00 | 显示全部楼层
不错,给花一朵
发表于 2004-3-2 08:59:00 | 显示全部楼层
看到我给你的花了吗?:)
发表于 2004-3-2 12:00:00 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2004-3-2 16:53:00 | 显示全部楼层
好帖!
期待下次的更精彩!
发表于 2004-4-9 03:05:00 | 显示全部楼层
第一条不是BUG
而是CAD的系统设置
它的目的是你因需要改变点的显示后
标注中的点不会被打印出来
发表于 2004-4-10 17:51:00 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-2-23 10:50 , Processed in 0.204229 second(s), 31 queries , Gzip On.
