查看: 7495|回复: 17
[已解答] 文字样式lisp程序,提示 字体文件不存在,实际有该字体,请问怎么解决,谢谢
发表于 2016-2-3 09:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下
(DEFUN  C:style()
  (command "style" "quick dim" "simplex,gbcbig" "0" "1" "0" "n" "n""n")  ;标注文字 样式
  (command "style" "standard-dim" "新宋体" "0" "1" "0" "n" "n""n")  ;标注文字 样式
  (command "style" "standard" "宋体" "0" "1" "0" "n" "n")  ;文字样式
(princ "\n文字样式已设定!")
第一行的程序可以运行,字体也可以设置,但是下面2行不行,都提示 字体文件不存在 ;从提示看似乎没有这两种字体,但查看cad中文字样式,字体中有新宋体和宋体,求指点解决,谢谢。
发表于 2019-6-4 22:21:28 | 显示全部楼层
学习了, 用 command style  创建其它的字体没有问题, 只有宋体和仿宋时 ,创建完成后, 整个文件里的显示就全变了, 创建失败,,终于找到了正确的创建方法。
发表于 2020-5-18 02:40:44 | 显示全部楼层
chg 发表于 2016-2-9 12:45
系统自带的宋体或者仿宋在AUTOCAD中比较特殊,不同的系统下都不能很好的兼容,比如XP和win7.论坛里有一个比 ...
字宽可以设定为0.7吗
发表于 2020-2-3 21:17:12 | 显示全部楼层
也帮我解决问题!谢谢!!
发表于 2016-2-3 09:43:37 | 显示全部楼层
需要使用宋体的TTF文件名,到windows的fonts目录查一下
 楼主| 发表于 2016-2-3 10:15:21 | 显示全部楼层
我查找了宋体,把程序中的宋体换成simsun.ttc,提示  不支持 TTC 文件,把程序中的宋体换成simsun,提示字体无法使用
发表于 2016-2-3 11:00:36 | 显示全部楼层
这个感觉可能是AutoCAD的一个未处理项目。TTC里面含有多个TTF库,可以手动设置使用,但是用LISP和ACTIVEX无法编程设置。
 楼主| 发表于 2016-2-3 12:31:31 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2016-2-3 11:00
这个感觉可能是AutoCAD的一个未处理项目。TTC里面含有多个TTF库,可以手动设置使用,但是用LISP和ACTIVEX无 ...
好吧,谢谢
发表于 2016-2-9 12:45:48 | 显示全部楼层
系统自带的宋体或者仿宋在AUTOCAD中比较特殊,不同的系统下都不能很好的兼容,比如XP和win7.论坛里有一个比较好的设置宋体字体的程序,如下:
(vl-load-com)
(setq *acad-object* (vlax-get-acad-object))
(setq *active-document* (vla-get-activedocument *acad-object*))
(defun create-st (/ textstyles textstyle)
  (setq textstyles (vla-get-textstyles *active-document*))
  (setq textstyle (vla-add textstyles "text-st"));名称可以自定
  (vla-setfont textstyle "宋体" :vlax-false :vlax-false 1 0)
赞,解决我的问题了!!!  发表于 2016-4-23 10:49
 楼主| 发表于 2016-2-10 12:47:34 | 显示全部楼层
可以了,谢谢!
发表于 2016-3-9 19:46:10 | 显示全部楼层
用entmake设置就不会有问题
发表于 2016-3-16 01:39:44 | 显示全部楼层
学习了。原来也是纠结很久呀!!
发表于 2018-3-30 10:00:53 | 显示全部楼层
entmake里面设置 的时候,直接设“宋体”但是后面一项的常归没有能显示了,和系统的设置也有区别的,前面缺了"TT"符号
GMT+8, 2025-5-18 05:49 , Processed in 0.207420 second(s), 35 queries , Gzip On.
