查看: 8088|回复: 13
[三维习题] CAD高精度真实地形快速建模
发表于 2016-2-9 22:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用CAD等高线数据构建地形模型,传统的方法是只采用3dmax、草图大师、犀牛等软件将CAD等高线图制作三维地形模型,但这三种软件都存在一些通病:
  ①对于数量少的等高线数据或许软件能吃的消,但我们平常项目所采用的等高线数据一般都是动辄几万、十几万,甚至上百万条,无论是3dmax、草图大师还是犀牛等软件,都会导致电脑卡顿,等待时间长,处理效率差,可能几个小时,甚至十几个小时都无法计算出结果,严重浪费时间,损耗电脑性能,影响工作的进度。
  ②同时为了增强地形模型的美观,一般采用给地表赋予真实的影像贴图。而传统做法最多也只能给地表贴上CAD线画图,地形美观不足。
  通过借助GIS技术,结合3dmax等软件,快速高效的处理海量等高线数据,实现在3dmax等其它三维软件中快速构建真实三维地形,并给地形模型赋予高清的谷歌、必应、天地图、百度等卫星影像,保证影像位置与实际地形完全相符。以下为案例
发表于 2022-3-2 19:28:34 | 显示全部楼层
在CAD中可将这种网格模型稍加修改补充渲染为一幅美丽的三维风景效果图,看看下面几图的进化吧:
1、网格概念图
2、网格素渲染
3、创建面域附材质渲染为山水图
4、另换一下景色图
5、用PS增加树木人畜完成起伏的山峦效果图
发表于 2021-6-27 17:30:40 | 显示全部楼层
这个厉害,支持楼主,请问楼主能出个详细教程吗?
发表于 2021-6-23 17:17:17 | 显示全部楼层
能做个教程吗?谢谢高手。
发表于 2016-2-11 09:39:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主,分析
发表于 2019-9-27 09:53:47 | 显示全部楼层
水平很高,谢谢楼主分享
发表于 2019-12-25 08:02:42 | 显示全部楼层
技术贴,收藏。
发表于 2020-1-5 14:23:51 | 显示全部楼层
传说中的地理信息
发表于 2020-1-5 20:03:37 | 显示全部楼层
此处应该有掌声。
发表于 2020-1-10 12:35:46 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-1-14 09:00:58 | 显示全部楼层
学习一下,刚好用得上。。。。。
发表于 2020-3-26 14:53:48 | 显示全部楼层
非常有用,值得学习!
GMT+8, 2025-5-11 08:54 , Processed in 0.195264 second(s), 26 queries , Gzip On.
