查看: 1959|回复: 6
[已解答] 用command调用CAD内部命令时,如何去除命令行的一些提示信息?
发表于 2016-2-18 11:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:
命令: (command "rotate3d" (ssget) "" "X" "_non" (getpoint) 90)
当前正向角度:  ANGDIR=逆时针 ANGBASE=0
选择对象:
如何让“当前正向角度:  ANGDIR=逆时针 ANGBASE=0”不显示出来?
发表于 2016-2-18 11:28:08 | 显示全部楼层
(setvar "nomutt" 1)
 楼主| 发表于 2016-2-18 11:57:24 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2016-2-18 11:28
(setvar "nomutt" 1)
还是不行啊!
命令: (setvar "nomutt" 1)
1
还是出现了“当前正向角度:  ANGDIR=逆时针 ANGBASE=0”这一提示
发表于 2016-2-18 12:19:14 | 显示全部楼层
(setvar "CMDECHO" 0)
 楼主| 发表于 2016-2-18 14:06:44 | 显示全部楼层
还是没用。看下面演示:
命令: (setvar "CMDECHO" 0)
0
选择对象:
还是会出现“当前正向角度:  ANGDIR=逆时针 ANGBASE=0”
发表于 2016-2-19 18:03:17 | 显示全部楼层
用Vlisp试一试:
  1.     (if (setq ssa (ssget ))
  2.         (if (setq pt0 (getpoint "\n基准点:"))
  3.             (progn
  4.                 (setq ssaobj (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  5.                 (setq p0 (vlax-3d-point pt0))
  6.                 (setq p1 (vlax-3d-point (mapcar '+ pt0 '(10 0 0))))
  7.                 (setq ang (* 0.5 pi)
  8.                 (vlax-for obj ssaobj
  9.                    (vla-rotate3d obj p0 p1 ang)
  10.                 )
  11.             )
  12.         )
  13.     )
USER2128 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2016-2-20 22:13:10 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2016-2-19 18:03
用Vlisp试一试:
Vlisp不懂,但是很谢谢你源码,本人照搬了
GMT+8, 2025-5-15 21:17 , Processed in 0.220487 second(s), 34 queries , Gzip On.
