查看: 2772|回复: 18
[提问] 请教高手 水深点变成海图水深
发表于 2016-2-20 08:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSA水深点变成SSB海图水深,希望高手能用LSP源码 并可设定文本大小 感谢...或能展点成ssb.dwg也行,悬赏
3明经币
 楼主| 发表于 2016-2-20 16:34:19 | 显示全部楼层
永不言弃 发表于 2016-2-20 15:36
是这样吗
没错 大哥能提供源码吗
发表于 2016-2-20 15:36:09 | 显示全部楼层
是这样吗
发表于 2016-2-20 17:29:28 | 显示全部楼层
song宋_74729 发表于 2016-2-20 16:34
沒錯 大哥能提供源碼嗎
是伪源码,要另一个工具的支持
更多插件请加群或云盘下载
http://yunpan.cn/c3iAVqYptpwj9  访问密码 cc19
QQ群: 208388011
视频网盘
https://yunpan.cn/cxxbsasRFynjQ  访问密码 0742
  1. (defun c:tt ()
  2.   ;;高程修改成文字注记
  3.   (vl-load-com)
  4.   (setq fwsz (list "1" "2" "5" "10" "15" "20" "25"))
  5.   (setq
  6.     fwzz (atof
  7.      (xlr_dcl_textlst "文字高度设置" "文字高度" "2" fwsz)
  8.    )
  9.   )
  10.   (setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
  11.   (setq k -1)
  12.   (repeat (sslength ss)
  13.     (setq ent (ssname ss (setq k (1+ k))))
  14.     (setq xyz (cdr (assoc 10 (entget ent))))
  15.     (setq zgc (rtos (nth 2 xyz) 2 1))
  16.     (setq txlst (xlr_textfg zgc "."))
  17.     (if (= (length txlst) 2)
  18.       (progn
  19.   (command "TEXT" "J" "BR" xyz fwzz 0 (nth 0 txlst))
  20.   (command "TEXT" "J" "ML" xyz fwzz 0 (nth 1 txlst))
  21.   )
  22.       (progn
  23.   (command "TEXT" "J" "BR" xyz fwzz 0 (nth 0 txlst))
  24.   )
  25.       )
  26.   )
  27. )
 楼主| 发表于 2016-2-20 18:08:40 | 显示全部楼层
能够LSP源码完成,不需要经过工具 谢谢大哥
 楼主| 发表于 2016-2-21 21:43:42 | 显示全部楼层
期待高手帮忙解决
 楼主| 发表于 2016-2-22 19:29:40 | 显示全部楼层
寻求高手解决问题 谢谢
发表于 2016-2-22 20:35:06 | 显示全部楼层
(Defun C:ABC (/ AA BB K OS PO SS TH ZZ)
  (vl-load-com)
  (if (null (setq th (getdist "\n × <2>:")))
    (setq th 2.0)
  (setq        k  -1
        os (getvar "osmode")
        po (setvar "osmode" 0)
    (setq po (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss (setq k (1+ k))))))
          zz (rtos (caddr po) 2 1)
          aa (substr zz 1 (- (strlen zz) 2))
          bb (substr zz (strlen zz))
    (command "TEXT" "J" "BR" po th 0 aa)
    (if        (/= bb "0")
      (command "TEXT" "J" "ML" po th 0 bb)
  (setvar "osmode" os)
 楼主| 发表于 2016-2-22 20:52:14 | 显示全部楼层
  (vl-load-com)
  (if (null (setq th (getdist "\n × :"))) ...
我如何給你三明經幣 謝謝大哥
发表于 2016-2-22 21:34:59 | 显示全部楼层
也没几行代码,算了
GMT+8, 2025-5-20 21:11 , Processed in 0.187272 second(s), 29 queries , Gzip On.
