查看: 1176|回复: 6
[讨论] LISP排圆可以这样吧???
发表于 2016-2-22 03:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作量比较大,哪位仁兄看下写个,要求排圆精度不高,请看图
发表于 2016-2-22 09:15:55 | 显示全部楼层
有个沿线矩阵,或许符合你的需要。
发表于 2016-2-22 09:23:16 | 显示全部楼层
好象是可能用
路径阵列吧
你试试看
 楼主| 发表于 2016-2-22 10:50:30 | 显示全部楼层
工作量比较大,哪个不好用,是不是很难写??
这种估计只有院长会跟你写  发表于 2016-2-22 11:32
发表于 2016-2-27 14:33:36 | 显示全部楼层
(defun c:tes ( / &ob1 &p1 a0 a8 dis1 dis2 dis3 ent1 i r1)
(if (null vlax-dump-object) (vl-load-com) )
(if (and
  (> (setq r1 (getdist "\n请输入圆半径")) 0)
  (> (setq dis1 (getdist "\n请输入距离")) 0)
  (setq a8 (entsel "\n请选择参考图层对象"))
  (setq a8 (assoc 8 (entget (car a8))))
  (setq ent1 (entsel "\n请选择曲线"))
  (setq ent1 (car ent1))
  (setq a0 (cdr (assoc 0 (entget ent1))))
  (member a0 '("LINE" "ELLIPSE" "CIRCLE" "ARC" "LWPOLYLINE" "SPLINE"))
   (setq &ob1 (vlax-ename->vla-object ent1))
   (setq dis2 (vlax-curve-getDistAtParam &ob1 (vlax-curve-getEndParam &ob1)))
   (setq i 1 dis3 0)
   (while (>= dis2 dis3)
    (setq &p1 (vlax-curve-getPointAtDist &ob1 dis3))
    (entmake (list '(0 . "CIRCLE") a8 (cons 10 &p1) (cons 40 r1)))
    (setq dis3 (* dis1 i) i (1+ i))
   );while
  );progn
);if
 楼主| 发表于 2016-2-28 20:59:59 | 显示全部楼层
很好,请选择参考图层对象这项能不能不用选择,自动到生成一层去,及记忆上次输入的半径\距离
发表于 2016-2-29 13:06:23 | 显示全部楼层
看看好用不
GMT+8, 2025-5-20 21:06 , Processed in 0.184050 second(s), 28 queries , Gzip On.
