查看: 1691|回复: 3
请问有取消当前命令的办法吗?我用了SendMessage不行
发表于 2016-2-22 10:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        SendMessage(Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Window.Handle, WM_KEYDOWN, VK_ESCAPE, &H11C0001)
        SendMessage(Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Window.Handle, WM_KEYUP, VK_ESCAPE, &H11C0001)
用这个模拟按Esc键盘也取消不了
发表于 2016-2-22 14:50:41 来自手机 | 显示全部楼层
Sendkey试试
你在什么情况需要发送esc
 楼主| 发表于 2016-2-23 19:27:34 | 显示全部楼层
在一个winform窗体上,放一些功能按钮,按一下就执行一些过程,但执行前判断当前有命令执行一半了就取消掉在执行当前的。
我看cad的工具栏就是这样的,比如画着线呢,突然决定画园,点画园的按钮,那画线的总的退出。
发表于 2016-3-2 09:11:36 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2016-2-22 14:50
Sendkey试试
你在什么情况需要发送esc
双击编辑图元的时候,可以屏蔽原来的CAD默认命令,用自己写的程序代替
GMT+8, 2025-5-24 18:33 , Processed in 0.164854 second(s), 24 queries , Gzip On.
