查看: 1361|回复: 9
[提问] 请教各位大神,这样的程序容易实现嘛
发表于 2016-2-22 16:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,就是根据CAD图纸自动把编号对应的封闭区域(四边形或者三角形)的长宽尺寸自动列出来,小弟新来乍到,还望各位大神多多帮助,谢谢
发表于 2016-2-22 16:30:00 | 显示全部楼层
可以,vba轻松办到
 楼主| 发表于 2016-2-22 16:33:14 | 显示全部楼层
wangshuping42 发表于 2016-2-22 16:30
可以,vba轻松办到
大神,做这样一个程序要多少钱啊?
发表于 2016-2-22 16:39:45 | 显示全部楼层
1633712236 发表于 2016-2-22 16:33
大神,做这样一个程序要多少钱啊?
私聊,联系方式见签名
发表于 2016-2-22 16:54:22 | 显示全部楼层
楼主的A3长标错了吧?
 楼主| 发表于 2016-2-22 17:28:25 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2016-2-22 16:54
楼主的A3长标错了吧?
哈哈,好眼力啊,确实标错了,
发表于 2016-2-22 21:32:52 | 显示全部楼层
实现这个不难,甚至可以进一步集成将尺寸标注和编号都自动生成,创建关联表格自动更新。
发表于 2016-2-22 21:49:34 | 显示全部楼层
还是挺容易实现的
发表于 2016-2-23 01:09:52 | 显示全部楼层
感觉是项大工程啊,看来还是自己学艺不精的说,还要加强学习
发表于 2016-2-27 17:06:31 | 显示全部楼层
如果对象是封闭多段线,那么实现标注不是很难。思路如下:
1.选择封闭多段线。
2.对每个对象转换为VLA对象【vlax-ename->vla-object函数转换】。
3.利用函数(vla-GetBoundingBox &ob1 'pt1 'pt2)求得包围盒坐标。
4.根据坐标标注。
5.由于用到标注,要建立一个标注。建立标注的话,还要建立一个字体。
6.所以程序写是不难,就是有点大。
GMT+8, 2025-5-20 21:09 , Processed in 0.185976 second(s), 31 queries , Gzip On.
