查看: 1919|回复: 6
移动基点复制后旋转再生成一张图
发表于 2016-2-23 20:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
工作所需移动基点复制后旋转再生成一张图要有选项正面 ,反面,下面是图,
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2016-2-25 12:49:32 | 显示全部楼层
这个问题3明经币目测是不会有人帮你做吧,我开价是200块,如果可以的话,加我QQ:974636923
发表于 2016-2-25 13:24:02 | 显示全部楼层
楼上的收费不便宜啊,我100给你搞定
发表于 2016-2-25 17:21:45 | 显示全部楼层
高,这个真的还有
高,这个真的还有
 楼主| 发表于 2016-2-25 19:05:03 | 显示全部楼层
有这么难做吗??
发表于 2016-2-29 15:57:14 | 显示全部楼层
旋转镜像就行了
发表于 2016-2-29 16:17:23 | 显示全部楼层
(DEFUN C:ry (/ &kw @p1 @p2)
          (setvar "orthomode" 1)
    (SETQ obj (ssget ":S"))
        (setq        cho
         (getstring
           "\n [1]旋转并镜像-复制 [2]只镜像-复制 "
(cond ((= cho "1")
(SETQ pt (GETPOINT "\n(270度角->)指定旋转基点:"))
    (COMMAND "rotate" obj "" pt 270)
(if (/= obj nil) (setq @p1 (getpoint "\n请选择镜像第一点")) )
(if (/= @p1 nil) (setq @p2 (getpoint @p1 "\n请选择镜像第二点")) )
(if (/= @p2 nil)
  (command "mirror" obj "" @p1 @p2 "Y")
((= cho "2")
(if (/= @p2 nil)
(if (not (tblsearch "layer" "5"))
    (command "layer" "n" "5" "c" "62" "5" ""))
(command "change"  (ssget "x") "" "p"  "la" "5" ""  "_copyclip" (ssget "x") "")
(print "/n已将内容复制,新建后粘贴即可")
princ
这是我自己用的程序,你自己修改一下就可以达到要求了
GMT+8, 2025-11-1 07:47 , Processed in 0.156923 second(s), 21 queries , Gzip On.
