查看: 1869|回复: 0
[基础教程] CAD如何按比例缩放
发表于 2016-2-26 15:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中有时需要根据指定的比例缩放图形,那么具体是怎么实现的呢?详细步骤如下:
修改——缩放(或者直接输入scale命令)——点击需要缩放的对象——点击指定基点(一般选择图形的角)——输入缩放比例——回车
注:缩放比例小于1时为缩小;缩放比例大于1时为放大。
推荐关注:3Done——创意十足的3D打印模型
GMT+8, 2025-12-14 05:28 , Processed in 0.143351 second(s), 25 queries , Gzip On.
