查看: 1467|回复: 0
[基础教程] CAD无法完全卸载
发表于 2016-3-2 15:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
出于各种原因,有时会将CAD卸载重装,但是问题来了:由于卸载不完全导致无法安装新的CAD。如下图
要想解决这个问题,唯一的办法就是将没有删除的CAD相关文件以及注册表完整清理一遍,可按照以下步骤执行:
1、  如果是默认安装则删除以下文件夹;倘若不是,则在对应的安装路径下删除文件夹
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk
C:\ProgramData\Autodesk
2、  清理Windows注册表,删除以下内容
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk
删除完毕后关闭注册表编辑器,重启电脑
3、  重新安装CAD
推荐关注:3Done——创意十足的3D打印模型
GMT+8, 2025-5-16 21:26 , Processed in 0.145814 second(s), 23 queries , Gzip On.
