查看: 3442|回复: 10
[机械] 请教谁可以用OPEN DCL 编制LISP 文件??
发表于 2016-3-4 13:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我一个朋友帮我编的,但是我不会编,我希望有高手可以教教我。他没有告诉我过程,只给了我一个结果。
这是我 想做成的效果图。
有谁可以做类似这样的lisp 吗??
 楼主| 发表于 2016-3-4 13:04:50 | 显示全部楼层
因为我们平时 出图比较多,用到的快捷键也很多。
想简化工作量。
类似我还想做接头,接管,角铝  的lisp ,想请高手们支支招。
发表于 2016-3-4 14:23:11 | 显示全部楼层
建议你认真研究一下动态块,这种使用动态块应该可以直接实现,不用编程那么麻烦的
发表于 2016-3-4 15:14:33 | 显示全部楼层
类似于论坛上某位高手提到过的“参数块”
 楼主| 发表于 2016-3-4 20:12:54 | 显示全部楼层
动态块满足不了要求,要参数块 才能解决问题,
因为里面每一个数据都是需要更改的,有一部分是不用更改。
 楼主| 发表于 2016-3-4 20:13:49 | 显示全部楼层
陨落 发表于 2016-3-4 15:14
类似于论坛上某位高手提到过的“参数块”
是不是 明经论坛 ??
发表于 2016-3-4 20:27:31 | 显示全部楼层
nizhen6007 发表于 2016-3-4 20:13
是不是 明经论坛 ??
当然是啊
发表于 2016-3-4 20:49:05 | 显示全部楼层
因为里面每一个数据都是需要更改的,有一部分是不用更改 ...
这取决于最多有多少种变化,尤其是圆角及切角部分,只要不是无限多的,都可以在动态块内包含。
构件整体尺寸的长宽可以直接设定指定方向的拉伸实现无限多种。
因为这个LISP,我只要输入数据,就可以产生形状了,非常方便。  发表于 2016-3-4 21:17
 楼主| 发表于 2016-3-4 20:50:28 | 显示全部楼层
构件整体 ...
autocad2010 支持动态块吗??
发表于 2016-3-4 22:30:40 | 显示全部楼层
当然支持啊,好像从06就有了
GMT+8, 2025-5-20 20:30 , Processed in 0.185748 second(s), 27 queries , Gzip On.
