查看: 1067|回复: 0
[讨论] 输入YD,打开YDLINE图层和YDPOINT图层,为什么输入LT提示让加载线型?
发表于 2016-3-4 17:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
(defun c:YD ();;打开YD层
  (command "layer" "off" "*TUKUO,*LANNEX,*LINE,*MS,*PANNEXE,*SURMAP,*CQTEXT,*POINT,*ZHMARK,*MAPINFO,*MARK,*TEXT," "");;这里图层可以自己加
  (command "layer" "on" "YDLINE,YDPOINT," "");;这里图层可以自己加
(defun c:LT ();;打开LT层
  (command "layer" "on" "LTLINE,LTPOINT," "");;这里图层可以自己加
保存上面代码为LSP文件
问题是,cad加载该lsp后,自动打开了YDLINE层和YDPOINT层(我没有输入YD)
我试着输入“LT”,出现了线型加载的框框
想实现:
在命令行输入"YD"打开相应的YDPOINT层,YDLINE层,YD*层。。。
输入"LT"打开相应的LTPOINT层,LTLINE层,LT*层。。。
谢谢
GMT+8, 2025-5-20 20:11 , Processed in 0.163300 second(s), 28 queries , Gzip On.
