查看: 2803|回复: 11
[提问] 检测多段线的起点和终点是否在其个直线上
发表于 2016-3-6 11:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神
           小弟想编个程序,用于检测任一条多段线的起始点是否在其他多段线上,其实也不用精确在,只要小于0.5就算在了,如果不在其他直线上,就在这个点的位置画个圆,请都各位大神,应该怎么编,跪求~~
 楼主| 发表于 2016-3-6 11:56:22 | 显示全部楼层
自己顶下贴
发表于 2016-3-6 12:02:19 | 显示全部楼层
用这个函数
返回曲线上离指定点最近的点(在 WCS 上)
(vlax-curve-getClosestPointTo curve-obj givenPnt [extend])
发表于 2016-3-6 12:17:46 | 显示全部楼层
以多义线端点为中心,边长为1的正方形区域内ssget cp,根据选择集内多义线数量判断
 楼主| 发表于 2016-3-6 13:21:02 | 显示全部楼层
RE: 检测多段线的起点和终点是否在其他多段线上
这个方法我试过,但是效果不好,里面好多点在其他多段线上,也被检测出来,附代码如下,请大神指教。
(defun c:ckcn()
;;;关闭呼应
        (setvar "cmdecho" 0 )
        ;;;设置检测精度
        (setq jd (getdist "\n 输入检测精度<1.0>"))
        (if (null jd) (setq jd 1.0))
        (setq jd1 (getdist "\n 输入筛选精度<80>"))
        (if (null jd1) (setq jd 80))
        (setq dia (getdist "\n 输出存在问题点提示圆的直径<100>"))
        (if (null dia) (setq dia 100))
;;;新建问题图层
         (if (null (tblsearch "layer" "connectproblem"))
      (command "-layer" "m" "connectproblem" "c" 6 "" "")
      (command "-layer" "Thaw" "connectproblem" "ON" "connectproblem" "Set" "connectproblem" "Unlock" "connectproblem"  "")
  ;;;构造选集
        (setq sspl (ssget '( ( 0 . "*lwpolyline"))))
        ;;;选择集转元素名表
        (setq sspln (ss->enamelst sspl))
        ;;;每个要素执行以下操作
        (foreach plname sspln
        (setq pt (mdxf 10 (entget plname)))
        (setq ft (numlist 1 pt) lt (numlist (length pt) pt))
        (cn plname ft jd  jd1 dia )
        (cn plname lt jd  jd1 dia )
        (prin1)
(defun cn(plname  pt  jd jd1  dia / px1 px2 px3 px4 py1 py2 py3 py4 p1 p2 p3 p4 )
        (setq px (car pt) py (cadr pt))
        (setq px1 (- px (/ jd 2))
                px2 (- px (/ jd 2) )
                px3 (+ px (/ jd 2) )
                px4 (+ px (/ jd 2) ))
        (setq py1 (+ py (/ jd 2))
                py2 (- py (/ jd 2) )
                py3 (- py (/ jd 2) )
                py4 (+ py (/ jd 2) ))
        (setq p1 (list px1 py1)
                  p2 (list px2 py2)
                  p3 (list px3 py3)
                  p4 (list px4 py4)
        (setq ss_p (ssget "f" (list p1 p2 p3 p4 p1 )))
        (if (= (sslength ss_p) 1 )
                (setq px1 (- px (/ jd1 2))
                px2 (- px (/ jd1 2) )
                px3 (+ px (/ jd1 2) )
                px4 (+ px (/ jd1 2) ))
        (setq py1 (+ py (/ jd1 2))
                py2 (- py (/ jd1 2) )
                py3 (- py (/ jd1 2) )
                py4 (+ py (/ jd1 2) ))
                  p2 (list px2 py2)
                  p3 (list px3 py3)
                  p4 (list px4 py4)
        (if (!= (sslength ss_p) 1 )
        (command "CIRCLE" pt  dia ))
附:这里面的mdxf 和 ss->enamelst 是自定义函数
 楼主| 发表于 2016-3-6 13:22:28 | 显示全部楼层
RE: 检测多段线的起点和终点是否其他多段线上
xinrstar 发表于 2016-3-6 12:02
用这个函数
(vlax-curve-getClosestPointTo curve-obj givenPn ...
可否劳驾大神给写几行代码
发表于 2016-3-6 15:06:51 | 显示全部楼层
(d ...
你的程序太啰嗦
随手写了一个,没测试。
  1. ;;; Dis=端点到曲线距离
  2. ;;; Rad=圆弧半径
  3. (Defun _Process        (Dis Rad / EPT I OS SPT SS VLO XX)
  4.   (setq os (getvar "osmode"))
  5.   (setvar "osmode" 0)
  6.   (if (setq i  -1
  7.             ss (ssget '((0 . "*polyline") (70 . 0)))
  8.       )
  9.     (repeat (sslength ss)
  10.       (setq vlo (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1+ i)))))
  11.       (foreach abc (list (trans (vlax-curve-getstartpoint vlo) 0 1)
  12.                          (trans (vlax-curve-getendpoint vlo) 0 1)
  13.                    )
  14.         (if (and (setq xx (ssget "_cp"
  15.                                  (polar abc (* 0.25 pi) (* 1.414 Dis))
  16.                                  (polar abc (* 1.25 pi) (* 1.414 Dis))
  17.                                  '((0 . "*polyline"))
  18.                           )
  19.                  )
  20.                  (> (sslength xx) 1)
  21.             )
  22.           (command "_.Circle" abc Rad)
  23.         )
  24.       )
  25.     )
  26.   )
  27.   (setvar "osmode" os)
  28. )
发表于 2016-3-8 11:38:33 | 显示全部楼层
远方小山 发表于 2016-3-6 13:22
可否劳驾大神给写几行代码
用7#的吧,代码更少,只要图在屏幕上就行
发表于 2016-3-8 14:19:32 | 显示全部楼层
(XLRX-Curve-CheckXuangua (ssget '((0 . "*line"))) 1.0 0.5)
 楼主| 发表于 2016-3-8 18:34:49 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2016-3-6 15:06
你的程序太啰嗦
随手写了一个,没测试。
我试了下,这个代码有出现错误,我查了用法,没有错啊,求大神指点
GMT+8, 2025-5-20 20:05 , Processed in 0.163030 second(s), 27 queries , Gzip On.
