查看: 1144|回复: 0
[基础教程] CAD标注样式怎么设置
发表于 2016-3-7 15:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD现有的标注样式不能满足需要时,需要对现有的标注样式进行设置,新建或者修改原有的标注样式。那么标注样式具体是怎么设置的呢?
1、  打开标注样式管理器:标注——标注样式
2、  在原有的标注样式上修改:选中原有样式——修改,如果需要新建标注样式则直接选择新建,如下图
3、  修改样式的话,调出的窗口如下,可以根据相对应的各个参数,如下图
4、  如果是新建,则需要填写新样式名称,之后的操作跟步骤3相似。
推荐关注:3D打印模型   CAD字体
GMT+8, 2025-5-16 21:20 , Processed in 0.158005 second(s), 23 queries , Gzip On.
