查看: 1154|回复: 0
[基础教程] CAD为什么delete键用不了
发表于 2016-3-11 15:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD出现delete键用不了时,有可能是因为CAD系统设置问题。因为设置先命令后选择还是先选择后命令操作是不一样的。一般都是先选择后命令,也就是先选择对象再执行命令;而先命令后选择则需要先执行命令再选择对象。
需要将设置修改为先选择后命令,具体步骤:工具——选项——选择——勾选“先选择后执行”。如下图
推荐关注:CAD字体   3D打印设计软件
GMT+8, 2025-5-23 06:18 , Processed in 0.181729 second(s), 34 queries , Gzip On.
