查看: 1151|回复: 2
[已解答] 所选对象不在同一图层时,如何输出一个值并退出循环
发表于 2016-3-16 08:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在自学lisp编程,也是因工作需要,编程中遇到了如下的问题。
需要判断选择的对象是否在同一图层,如果在同一图层,则输出 图层名称,并赋值给layname;如果有一个对象不在同一图层,则输出“不同层”,并赋值给layname,同时退出循环(对多个对象进行图层判断,应该是要用到循环的吧!)。我的问题是如何在不同层时,进行赋值并退出循环,往下走程序(这部分程序是主程序的一小部分),忘指点,谢谢!
发表于 2016-3-17 10:28:58 | 显示全部楼层
  1. (if(setq m 1 s(ssget))
  2.   (setq layname(cdr(assoc 8(entget(ssname s 0))))
  3.           l(sslength s)
  4.           layname(progn(while(< m l)
  5.                    (if(=(cdr(assoc 8(entget(ssname s m))))layname)
  6.                      (setq m(1+ m))
  7.                      (setq layname"不同层"m l)))
  8.                    layname)))
  3.    l(sslength s)
  4.    layname(while(< m l)
  6.        (setq m(1+ m)layname layname)
  7.        (setq m l layname"不同层")))))
前边一段当只选择一个图元时会返回该图元的图层名
后边一段当只选择一个图元时返回nil,只有所选择图元不少于两个时才会返回图层名或者"不同层"
 楼主| 发表于 2016-3-17 12:00:58 | 显示全部楼层
后边一段当只选择一个图元时返回nil,只有所选择图元 ...
解决了,谢谢
GMT+8, 2025-5-20 21:34 , Processed in 0.204618 second(s), 35 queries , Gzip On.
