查看: 3073|回复: 4
[三维习题] 如何在弧形墙墙上开一个圆形的窗。付费
发表于 2016-3-16 21:06:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
应给不是两个圆柱,
 楼主| 发表于 2016-3-16 21:07:59 来自手机 | 显示全部楼层
建筑上的问题
发表于 2016-3-23 11:13:45 | 显示全部楼层
是不是正圆在弯曲的面上?
发表于 2016-3-26 11:06:50 | 显示全部楼层
如何在弧形墙墙上开一个圆形的窗
答曰:1、先创建一个弧形墙或圆桶墙;
           2、接着创建门窗实体后,与弧形墙或圆桶墙差集,就抠出了门窗洞了。
           3、用多段线绘制门窗洞,再修改多段线的宽度、厚度的属性,就成为门窗套。
           4、将墙体与门窗套组合起来,再加上锥形屋顶和地面,就是一个筒体建筑了,看下图吧:
下图就是楼主要的门窗套
发表于 2016-3-26 21:14:31 | 显示全部楼层
葫芦塔也可抠圆洞,也可在圆洞边创建窗套,看看下图所示:
还可添加曲面壳,加入玻璃和材质渲染为圆弧形玻璃窗,玻璃窗上用透明与不透明贴图的手法,一起渲染如下图所示。
GMT+8, 2025-8-11 04:25 , Processed in 0.177824 second(s), 28 queries , Gzip On.
