查看: 923|回复: 1
[提问] 使用ssget和ssname后修改文字出现错误
发表于 2016-3-22 02:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是菜鸟,看了一个简易教程是这样的
[size=10.000000pt](setq en3 (entsel))
[size=10.000000pt](setq en3_data (entget (car en3)))
[size=10.000000pt](setq oldr (assoc 1 en3_data))
[size=10.000000pt]setq newr (cons 1 “文字”))
[size=10.000000pt](setq en3_data (subst newr oldr en3_data))
[size=10.000000pt](entmod en3_data)
这样写是成功的,然后我使用ssget获得文字选择集,再用ssname去一一获取文字,但是出现:参数类型错误 lentityp <图元:******>
不太明白是哪里的问题,我在程序里跑了下[size=13.3333px](setq en3 (entsel))(princ en3),发现是获取的图元名和文字的坐标,但是现在我用选择集,也要一一获取文字后使用assoc确定坐标,现在超级疑惑的,希望有好心人帮忙解答,谢谢
发表于 2016-3-22 08:51:39 | 显示全部楼层
  1. ;...
  2. (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  3. (setq newr (cons 1 "文字"))
  4. (repeat (setq i (sslength ss))
  5. (setq ent (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))
  6. (entmod (subst newr (assoc 1 ent) ent))
  7. )
  8. ;...
GMT+8, 2025-5-19 17:48 , Processed in 0.206823 second(s), 25 queries , Gzip On.
