查看: 908|回复: 8
[提问] boundary程序运行时候点在边界上的问题
发表于 2016-3-26 10:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "boundary"  pt "")
pt点距离边界有点进 ~~~~~~~~~  屏幕放大有时候也不管用
 楼主| 发表于 2016-3-26 10:43:43 | 显示全部楼层
丁丁
 楼主| 发表于 2016-3-26 15:12:19 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2016-3-28 08:35:44 | 显示全部楼层
没人             会
发表于 2016-3-28 21:09:55 | 显示全部楼层
边界必须在屏幕可视范围内
 楼主| 发表于 2016-3-30 11:35:27 | 显示全部楼层
zzyong00 发表于 2016-3-28 21:09
边界必须在屏幕可视范围内
已经在了 ,但是 j内部点距离 边界大约5mm  , 但是 程序运行就出现  在边界上了
发表于 2016-3-30 16:02:08 | 显示全部楼层
捕捉、对象捕捉关了试试
 楼主| 发表于 2016-3-30 20:34:43 | 显示全部楼层
zzyong00 发表于 2016-3-30 16:02
捕捉、对象捕捉关了试试
这个  没有试过 等我试试 谢谢你
ssget bpoly等很多都与像素有关,桌子就是这么干的。  发表于 2016-3-31 11:11
 楼主| 发表于 2016-3-31 13:00:57 | 显示全部楼层
123523058 发表于 2016-3-30 20:34
这个  没有试过 等我试试 谢谢你
谢谢
GMT+8, 2025-5-20 18:03 , Processed in 0.194053 second(s), 30 queries , Gzip On.
