查看: 1076|回复: 5
[提问] 求一个功能,是标注的文字的字体大小变成原来的两倍
发表于 2016-3-26 11:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个功能,是标注的文字的字体大小变成原来的两倍,可以框选
发表于 2016-3-26 13:30:20 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ ss k obj)  (vl-load-com)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  3.     (repeat (setq k (sslength ss))
  4.       (vla-put-TextHeight
  5.         (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq k (1- k)))))
  6.         (* 2 (vla-get-textheight obj))
  7.       )
  8.     )
  9.   )
  10.   (princ)
  11. )
发表于 2016-3-27 07:51:15 来自手机 | 显示全部楼层
1- K 妙哉!!!来自: Android客户端
发表于 2024-2-25 11:06:35 | 显示全部楼层
如果让自己使用命令后,放大或者缩小的倍数,是否更合适?
发表于 2024-2-25 11:22:08 | 显示全部楼层
  (vl-load-com)
  (setq sfbili (getreal "\n 输入比例"))
      (vla-put-TextHeight
        (* sfbili (vla-get-textheight obj))
发表于 2024-2-26 10:40:32 | 显示全部楼层
大佬,666666  感谢
GMT+8, 2025-5-12 07:42 , Processed in 0.163271 second(s), 26 queries , Gzip On.
