查看: 19028|回复: 52
[源码] 连续复制3.0(解决属性块问题)
发表于 2016-3-27 21:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;; __________________________________________
;;; 连续复制3.0     langjs         2021.07.25
;;; 命令:fz      右键默认距离复制  esc键退出
(defun c:fz (/ #err4 $orr d en p0 p1 r snap ss)
  (defun ssnext (en / ss)
    (setq ss (ssadd))
    (while (setq en (entnext en))
      (if (not (member (cdr (assoc 0 (entget en))) (list "ATTRIB" "VERTEX" "SEQEND")))
        (setq ss (ssadd en ss)))) ss)
  (defun #err4 (s)
    (command ".UNDO" "E")
    (setvar "osmode" snap)
    (setq *error* $orr))
  (setq snap (getvar "osmode"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq $orr *error* *error* #err4 )
  (if (setq ss (ssget))
    (if (setq p0 (getpoint "\n指定基点:"))
        (while t
          (command ".UNDO" "BE")
          (princ "\n指定下一点或距离:")
          (if d (progn (setvar "osmode" 0) (princ (strcat "<" (rtos d) ">:"))))
          (setq en (entlast))
          (command ".copy" ss "" p0 pause)
          (command ".erase" (ssnext en) "")
          (setq p1 (getvar "lastpoint"))
          (if (equal p0 p1 1e-8)
            (setq p1 (polar p0 r d))
            (setq d (distance p0 p1)  r (angle p0 p1)))
          (if (not (equal p0 p1 1e-8))
              (setq en (entlast))
              (command ".copy" ss "" p0 p1)
              (setq ss (ssnext en)  p0 p1 ) ) )
          (command ".UNDO" "E")))))
  (setq *error* $orr)
参与人数 7明经币 +7 金钱 +10 收起 理由
儒门小客 + 1 很给力!
magicheno + 1 赞一个!
eii + 1 赞一个!
wayne_myles + 1 6666 高手永远领先一步
lucas_3333 + 1 + 10
USER2128 + 1 赞一个!
tryhi + 1 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-1-24 20:31:57 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2016-3-27 23:31
写得不错,稍微修改了下后自用,主要改了两个地方,复制时保持原有的捕捉设置,不强制设置为0,还有就是复 ...
想改为:空格键按上次的距离和方向复制图元,右键退出不知道怎么改
发表于 2016-3-27 23:31:37 | 显示全部楼层
  1. ;;; __________________________________________
  2. ;;; 连续复制     改编自langjs         2016.03.27
  3. ;;; 命令:fz      右键默认距离复制  esc键退出
  4. ;;; __________________________________________
  5. (defun c:fz (/ *error* d en p0 p1 p2 r snap ss ssnext)
  6.   (defun ssnext (en / ss)
  7.     (setq ss (ssadd))
  8.     (while (setq en (entnext en))(ssadd en ss))
  9.         )
  10.   (defun *error* (s)(command ".UNDO" "E"))
  11.   (setq snap (getvar "osmode"))
  12.   (setvar "cmdecho" 0)
  13.   (if (setq ss (ssget))
  14.     (if (setq p0 (getpoint "\n指定基点:"))
  15.       (progn(command ".UNDO" "BE")
  16.         (while t (princ "\n指定下一点或距离:")
  17.           (if d (princ (strcat "<" (rtos d) ">:")))
  18.           (setq en (entlast))
  19.           (command ".copy" ss "" p0 pause)
  20.           (setq p1 (getvar "lastpoint")p2 (mapcar '+ p1 p1))
  21.           (if (equal p0 p1)
  22.                                                 (progn
  23.                                                         (setq p1 (polar p0 r d))
  24.                                                         (if (< snap 16384)(setvar "osmode" (+ snap 16384)))
  25.                                                         (command ".move" (ssnext en) "" p2 p1)
  26.                                                         (setvar "osmode" snap)
  27.                                                         (setq snap (getvar "osmode"))
  28.                                                 )
  29.                                                 (setq d (distance p0 p1) r (angle p0 p1)))
  30.           (setq ss (ssnext en) p0 p1 )
  31.                                 )
  32.                         )
  33.                 )
  34.         )
  35.   (princ)
  36. )
写得不错,稍微修改了下后自用,主要改了两个地方,复制时保持原有的捕捉设置,不强制设置为0,还有就是复制的时候不采取先复制后删除的方式,这样对于大量图形可以明显提高速度。还有就是退出函数你这样写有点多余,直接局部定义*error*即可
在UCS环境下测试出错,将(equal p0 p1)改为(equal p0 p1 1e-8)后又正常了,不知道为什么。  发表于 2019-12-25 16:20
参与人数 4明经币 +5 金钱 +15 收起 理由
langjs + 2 改的非常好,谢谢
土青蛙阿不 + 1 + 5 神马都是浮云
lucas_3333 + 1 + 10
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2024-6-28 16:44:25 | 显示全部楼层
看看我的帖子 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=190502
把我的帖子中:(member bb '((2 13)(2 70)(2 102)))  改为 (member bb '((2 32)))
((member bb '((2 32)))(exit))  改为  ((=(car bb) 25)(exit))
这样就实现你的要求了。至于方向键复制图元,实现不了,因为方向键没有grread对应按键值
发表于 2016-3-28 00:17:49 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-28 08:46:21 | 显示全部楼层
感谢分享学习!!!!
发表于 2016-3-28 08:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-28 11:01:49 | 显示全部楼层
mark 一下,以备不时之需
发表于 2016-3-30 11:47:10 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
发表于 2016-3-31 09:36:59 | 显示全部楼层
怎么复制下来用不了
发表于 2016-3-31 10:08:54 | 显示全部楼层
使用的时候,命令栏有乱码,请问这个是什么原因?
发表于 2016-3-31 21:20:41 | 显示全部楼层
需要成品yige哈哈
GMT+8, 2025-12-3 07:19 , Processed in 0.186320 second(s), 36 queries , Gzip On.
