查看: 3039|回复: 14
[提问] 求一个将多段线等距打断的lisp?或者别的命令
发表于 2016-3-28 20:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有可以将不等距的多段线按照自己定义的距离打断的lisp,
我之前是把多段线拟合成样条曲线,然后在用常青藤按照一个距离(一般是20m)将样条曲线转换为多段线,但是转化后的多段线与之前的多段线拟合的不是很好,所以想找一个可以将多段线等距离打断的lsp或者别的可以实现的方法。谢谢
发表于 2019-8-27 15:34:44 | 显示全部楼层
highflybir 发表于 2016-3-29 22:16
以下是我的理解:
Thank you ^^
发表于 2016-3-28 21:59:20 | 显示全部楼层
你的要求不是很容易理解,最好能附个图。
 楼主| 发表于 2016-3-29 08:38:11 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2016-3-28 21:59
你的要求不是很容易理解,最好能附个图。
好的,谢谢
发表于 2016-3-29 12:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-29 14:08:11 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ *error* os cmd e d len pt) (vl-load-com)
  2.   (defun *error* (s)
  3.     (setvar 'osmode os)
  4.     (setvar 'cmdecho cmd)
  5.     (princ s)
  6.   )
  7.   (setq os (getvar 'osmode))
  8.   (setvar 'osmode 0)
  9.   (setq cmd (getvar 'cmdecho))
  10.   (setvar 'cmdecho 0)
  11.   (if (and
  12.         (setq e (car (entsel "\nSelect a Curve:")))
  13.         (setq d (getdist "\nBreak Dist:"))
  14.       )
  15.     (progn
  16.       (command "_zoom" "o" e "")
  17.       (while
  18.         (progn
  19.           (setq        len
  20.                  (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e))
  21.           )
  22.           (< d len)
  23.         )
  24.          (setq pt (trans (vlax-curve-getPointAtDist e d) 0 1))
  25.          (command "_break" (list e pt) "_F" pt "@")
  26.          (setq e (entlast))
  27.       )
  28.       (command "_zoom" "_P")
  29.     )
  30.   )
  31.   (setvar 'osmode os)
  32.   (setvar 'cmdecho cmd)
  33.   (princ)
  34. )
发表于 2016-3-29 16:54:21 | 显示全部楼层
加载XLRX_API方法:
  1. (defun c:tt1 (/ e d len l pts)
  2.   (if (and
  3.         (setq e (car (entsel "\nSelect a Curve:")))
  4.         (setq d (getdist "\nBreak Dist:"))
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (setq len
  8.              (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e))
  9.       )
  10.       (setq l d)
  11.       (while (< l len)
  12.         (setq pts (cons (vlax-curve-getPointAtDist e l) pts)
  13.               l          (+ l d)
  14.         )
  15.       )
  16.       (XLRX-Curve-Split e pts t)
  17.     )
  18.   )
  19.   (princ)
  20. )
 楼主| 发表于 2016-3-29 20:42:30 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2016-3-29 16:54
加载XLRX_API方法:
冒昧的问下,这个怎么使用呢?是复制到txt然后把后缀改为lsp,加载使用么?
 楼主| 发表于 2016-3-29 20:48:46 | 显示全部楼层
加载XLRX_API方法:
会用了,谢谢,太给力了
发表于 2016-3-29 22:16:54 | 显示全部楼层
以下是我的理解:
  1. (defun divide_poly (e d / a l n o p s x)
  2.   ;(setq l (vla-get-length obj))
  3.   (setq l (vlax-curve-getdistatparam e (vlax-curve-getendparam e)))
  4.   (setq o (vlax-ename->vla-object e))
  5.   (setq x 0)
  6.   (setq l (- l 1e-8))
  7.   (while (< x l)
  8.     (setq p (vlax-curve-getpointatdist e x))
  9.     (setq p (trans p 0 e))
  10.     (setq s (cons (car p) s))
  11.     (setq s (cons (cadr p) s))
  12.     (setq x (+ x d))
  13.   )
  14.   (if (not (vlax-curve-isClosed e))
  15.     (setq p (vlax-curve-getendpoint e)
  16.       p (trans p 0 e)
  17.       s (cons (car p) s)
  18.       s (cons (cadr p) s)
  19.     )
  20.   )
  21.   (setq s (reverse s))
  22.   (setq n (cons 0 (1- (length s))))
  23.   (setq a (vlax-make-safearray vlax-vbDouble n))
  24.   (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill a s))
  25.
  26.   (vla-put-coordinates o a)
  27. )
  28. (defun c:tt(/ d sel i e)
  29.   (initget 7)
  30.   (setq d (getdist "\n等分距离:"))
  31.   (if (setq sel (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  32.     (progn
  33.       (setq i 0)
  34.       (repeat (sslength sel)
  35.     (setq e (ssname sel i))
  36.     (divide_poly e d)
  37.     (setq i (1+ i))
  38.       )
  39.     )
  40.   )
  41. )
 楼主| 发表于 2016-3-30 08:37:17 | 显示全部楼层
以下是我的理解:
很好,很强大,谢谢
GMT+8, 2025-5-18 16:23 , Processed in 0.207007 second(s), 28 queries , Gzip On.
