查看: 2416|回复: 12
[提问] 5币求如下功能,提取
发表于 2016-3-28 20:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
求如下功能输如命令tt,点击轴线符号,提取轴符号,中间用  /  相连,如果提取多个用中间用  /  来间隔  7-E/7-D
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2016-3-28 20:55:55 | 显示全部楼层
  1. ;; Get Attribute Value  -  Lee Mac
  2. ;; Returns the value held by the specified tag within the supplied block, if present.
  3. ;; blk - [vla] VLA Block Reference Object
  4. ;; tag - [str] Attribute TagString
  5. ;; Returns: [str] Attribute value, else nil if tag is not found.
  6. (defun LM:vl-getattributevalue ( blk tag )
  7.     (setq tag (strcase tag))
  8.     (vl-some '(lambda ( att ) (if (= tag (strcase (vla-get-tagstring att))) (vla-get-textstring att)))
  9.         (vlax-invoke blk 'getattributes)
  10.     )
  11. )
  12. (defun c:tt( / ss i str ent entdb)
  13.     (vl-load-com)
  14.     (princ "\n请选择要连接的轴号")
  15.         (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
  16.         (setq i 0)
  17.     (setq str "")
  18.         (repeat (sslength ss)
  19.                 (setq ent (ssname ss i))
  20.                 (setq entdb (LM:vl-getattributevalue (vlax-ename->vla-object ent) "A"))
  21.                 (if (= str "")
  22.                         (setq str entdb)
  23.             (setq str (strcat str "/" entdb))
  24.                 )
  25.                 (setq i (1+ i))
  26.         )
  27.     (princ str)
  28.     (princ)
  29. )
发表于 2016-3-28 21:17:08 | 显示全部楼层
最好把你的CAD也传上来,不知道你要处理的文档是天正的还是天正分解后的。
如果是天正对象,那就难了,如果是属性块,很容易实现。
 楼主| 发表于 2016-3-28 21:29:56 | 显示全部楼层
如果是天正对象,那就难了,如果 ...
你好已经上传,你看下 就是cad
 楼主| 发表于 2016-3-28 21:43:26 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2016-3-28 21:35
你好,可以提取,可是我是希望他能保持在复制的状态,我需要把他粘贴到其他地方,可以改进吗
发表于 2016-3-28 21:46:24 | 显示全部楼层
能说的具体点吗?保持在复制的状态时什么意思?
 楼主| 发表于 2016-3-28 21:47:38 | 显示全部楼层
就是提取以后能够在粘贴板上,我直接按ctrl v就可以复制到word中去
发表于 2016-3-28 21:52:55 | 显示全部楼层
可以的,看附件。
 楼主| 发表于 2016-3-28 22:12:23 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2016-3-28 21:52
可以的,看附件。
你好怎么复制粘贴不起来
 楼主| 发表于 2016-3-28 22:13:54 | 显示全部楼层
可以的,看附件。
哦 可以了 原来我刚才那个代码的影响 可以了谢谢你
GMT+8, 2025-5-20 17:09 , Processed in 0.195236 second(s), 26 queries , Gzip On.
