查看: 3550|回复: 11
[提问] 1币求一个小功能,画方
发表于 2016-3-31 13:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
求一个小功能,输入ZFX命令,可以用粉红色(211),线宽为60的线来画矩形,不影响cad的设置
发表于 2016-3-31 13:55:43 | 显示全部楼层
这些小东西自己学学不就好了。。。
学会了要怎么改怎么改。。
 楼主| 发表于 2016-3-31 14:01:03 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2016-3-31 13:55
这些小东西自己学学不就好了。。。
学会了要怎么改怎么改。。
还请老师帮个忙谢谢啊
发表于 2016-3-31 15:21:11 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2016-3-31 14:01
还请老师帮个忙谢谢啊
老师不敢当。。
我也是小白
但是这种小程序都是自己学着写
 楼主| 发表于 2016-3-31 15:31:56 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2016-3-31 15:21
老师不敢当。。
我也是小白
但是这种小程序都是自己学着写
求大哥帮我写一个,有用
发表于 2016-3-31 17:27:20 | 显示全部楼层
(defun c:ZFX(/ p1 p2 cec)
        (vl-load-com)
        (setq cec(getvar 'cecolor))
        (command "cecolor" 211)
        (setq p1 (getpoint "第一点"))
        (setq p2 (getcorner p1 "第二点"))
        (command ".rectang" "W" 60 p1 p2)
        (command "cecolor" cec)
 楼主| 发表于 2016-3-31 20:54:26 | 显示全部楼层
        (vl-load-com)
你好能不能在矩形的中间标注矩形的面积
这就是套路,一次说多了,别人懒得整了  发表于 2016-4-1 11:00
晕 要求不一次性说完  发表于 2016-4-1 08:07
 楼主| 发表于 2016-4-1 09:24:57 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2016-3-31 20:54
你好能不能在矩形的中间标注矩形的面积
在吗 能不能帮弄下
 楼主| 发表于 2016-4-1 12:08:57 | 显示全部楼层
        (vl-load-com)
大侠能不能弄下
发表于 2016-4-5 03:07:13 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2016-3-31 18:08
大侠能不能弄下
很简单的小东西
GMT+8, 2025-10-27 05:09 , Processed in 0.196293 second(s), 29 queries , Gzip On.
