查看: 48472|回复: 102
[2007] AutoCAD2007“珊瑚の海”精简优化版 [88M,64位兼容,免输序列号,免破解]
发表于 2016-4-1 16:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
送给很多仍然在坚守AutoCAD2007的盆友们,就因为轻巧好用,此精简版安装时自动输入序列号,只要鼠标下一步即可安装完成,集成破解补丁,免激活,集成乱刀去教育版印戳插件,(另存为才能去除),先打开CAD再打开教育版CAD图纸不会提示教育版信息,Win732 ,Win10x64 测试通过
1、精简多余组件,体积88M;
2、保留Express扩展工具;可以选择安装
3、自定有设置好布局的背景颜色为黑色、调整鼠标指针为全屏,不启动欢迎界面,加快启动速度;
4、屏蔽并删除AutoCAD通讯中心,防止AutoCAD给Autodesk服务器发送你的IP地址及机器信息;
5、屏蔽AutoCADFTP中心,防崩溃;
6、完善一些字体库,通常打开文件不会找不到字体;
7、快捷方式名为“AutoCAD 2007”
9、默认保存格式为2004版DWG文件
下载地址:
文不在了,360云盘没了,建议存百度云盘好一些。  发表于 2018-3-13 08:35
hao!hao!hao!  发表于 2016-4-3 19:53
参与人数 3明经币 +2 金钱 +6 收起 理由
笔墨纸砚 + 6 可惜没2008版本
dpeil + 1 赞一个!
wayne_myles + 1 很给力!
发表于 2024-6-19 23:30:48 | 显示全部楼层
支持大神把 2004~2008都来一遍吧,这5个版本都是人气很旺的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-5 23:37:58 | 显示全部楼层
xman00 发表于 2016-4-5 23:30
autocad2004不支持动态块,不然那个速度才是杠杠的,绝对最爱了。
另低版本的一个劣势是不能过滤提示信息, ...
2004在XP下是表示比较好的,但对UNICODE支持很差,并且也没有net的支持,2004已经成为过去。
2007只是大范围试水net的开端,问题比较多,只有2008才是开始对net2.0的支持比较好了,然,到了2012版本,二维CAD基本上已经达到了目前表现的最好水平。后面应该是BIM发力的局面了
PS: CAD这个东西跟office一样,会向注册表中注册很多类型库及GUID标识,一般开发用户或多软件用户不推荐用绿色版本,普通用户这种没多少要求的可以用绿色版本。
发表于 2016-4-1 18:05:33 | 显示全部楼层
大神能搞一个2004支持64位 WIN10的吗
发表于 2016-4-1 17:25:55 | 显示全部楼层
收藏了,虽然现在很少用07,用08相对多点。
发表于 2016-4-1 19:50:06 | 显示全部楼层
04版关键速度快,如果可以装上效率上可以提升不少。
发表于 2016-4-1 19:50:47 | 显示全部楼层
盼回复
 楼主| 发表于 2016-4-1 20:25:25 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2016-4-1 19:50
盼回复
试试看吧
cad2004
试过在网上找的都是假的  发表于 2016-4-1 20:35
谢谢大神  发表于 2016-4-1 20:33
发表于 2016-4-1 20:37:47 | 显示全部楼层
2004可以再win10上运行,我见有人使用过
一直在找,都找不到  发表于 2016-4-1 22:09
发表于 2016-4-1 20:39:26 | 显示全部楼层
呵呵,支持大神把2004~2008都来一遍吧,这5个版本都是人气很旺的
发表于 2016-4-1 21:17:51 | 显示全部楼层
支持64位系统补?
发表于 2016-4-1 22:10:09 | 显示全部楼层
求CAD2008的精简阿,最经典的还是08~~~~~
GMT+8, 2025-6-3 21:59 , Processed in 0.227624 second(s), 30 queries , Gzip On.
