查看: 1022|回复: 4
[提问] 求标注功能
发表于 2016-4-4 14:21:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求输入命令tt,框选标注,使标注相加,用米为单位,比如1.205+1.888+2.500
发表于 2016-4-18 21:54:17 | 显示全部楼层
找出标注数值,赋值给变量,再计算就可以了,论坛上有
发表于 2016-4-20 00:18:39 | 显示全部楼层
  1. ;;将多个标注值简单求和
  2. (DEFUN c:DB:DIMSum ()
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (prompt "请选择一个或多个标注")
  5.   (setq s1 (ssget '((0 . "dimension"))))
  6.   (setq i 0)
  7.   (setq ss1 0.0)
  8.   (setq ss2 0.0)
  9.   (repeat (sslength s1)
  10.     (setq len_data (entget (ssname s1 i)))
  11.     (setq ss11 (cdr (assoc 42 len_data)))
  12.     (setq ss1 (+ ss1 SS11))
  13.     (setq ss22  (cdr (assoc 1 len_data)))
  14.     (if        (= ss22 "")
  15.       (setq SS22 (rtos SS11))
  16.     )
  17.                 (setq ss22 (cal  SS22))
  18.     (setq ss2 (+ ss2   SS22))
  19.     (setq i (1+ i))
  20.   )
  21.         ;;得到小数位
  22.         (setq
  23.                 dimst        (cdr (assoc 3 len_data))
  24.                 st        (tblsearch "dimstyle" dimst)
  25.                 XSWS(cdr (assoc 144  st))
  26.                 XSWS(fix XSWS)
  27.         )
  28.   (prompt "\n标注测量值合计为:")
  29.   (princ (rtos ss1 2 XSWS))
  30.   (prompt "\n标注文本合计为:")
  31.   (princ (rtos ss2 2 XSWS))
  32.   (princ)
  33. )
发表于 2020-7-30 10:57:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,收下了
GMT+8, 2025-5-17 21:07 , Processed in 0.184040 second(s), 27 queries , Gzip On.
