查看: 3471|回复: 13
[提问] excel 导入 CAD
发表于 2016-4-5 13:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁有这样的 lisp代码   可以支持这个   和图片里面功能相识     就是在excel里面选中区域  然后导入到CAD中 准确的将是点入 一个一个点的      各位大神求解啊   谁能提供源码给我看看啊   这边这个程序是VB的  有谁能用lisp啊
发表于 2019-4-20 17:23:02 | 显示全部楼层
不知道呢,同求
发表于 2016-4-5 14:50:57 | 显示全部楼层
直接copy-paste进来之后再移动就好了,何必要程序?
的确,如果在ACAD中的位置还要手工指定的话,相当于只是省了个输入字符的时间,不如直接粘贴为ACAD字符,再移动就是了。  发表于 2016-4-6 08:45
发表于 2016-4-5 15:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
什么目的?
 楼主| 发表于 2016-4-5 17:27:09 | 显示全部楼层
这样是为了省事,我做的东西就是人名在表格里,然后要复制进去直接一个一个移动或者直接输入人名很慢的所以我想看看有没有lisp程序。
移动有什么慢的,直接拖动就是了,跟演示中的一个个点选没区别。而且如果程序中你放错了位置怎么办,估计不能中断只能结束。  发表于 2016-4-6 08:47
 楼主| 发表于 2016-4-5 17:29:18 | 显示全部楼层
ivde 发表于 2016-4-5 15:01
什么目的?
我想问谁有这样的源码。我想用。是逐个导入进去不是一起。请问你有吗?
发表于 2016-4-5 18:20:43 | 显示全部楼层
请修改主题中的标签,【源码】标签是用于发布源码时使用,求助时请使用【提问】标签
看你的演示中的插件应该是用VB写的
发表于 2016-4-5 20:28:44 | 显示全部楼层
在Excel里复制,通过访问剪贴板,完全可以省很多步骤,剩下的只需要做文字插入的模块
串上个Excel看着有点麻烦
 楼主| 发表于 2016-4-6 13:49:24 | 显示全部楼层
看你的演示中的插件应 ...
对的  这是个VB程序
 楼主| 发表于 2016-4-6 13:49:57 | 显示全部楼层
看你的演示中的插件应 ...
对的  这是个VB程序    但是我要的是 lisp程序
发表于 2016-4-8 10:44:12 | 显示全部楼层
vb应该是可以转lisp的,理论上是可行的,就是需要高手
GMT+8, 2025-5-1 23:28 , Processed in 0.240907 second(s), 36 queries , Gzip On.
