查看: 2095|回复: 8
[资源] 求给位大神帮弄一个重叠文字自动移动到空白位置的lsp
发表于 2016-4-7 20:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上很多点号重叠了 我希望吧重叠的点号移动到空白的位置 如果太远了加个引线   不加引线也可以   能做好我可以支付一定报酬
该贴已经同步到 冰糖雪梨足球的微博
发表于 2016-4-7 20:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
记得本论坛有文字避让程序,加精了的
 楼主| 发表于 2016-4-7 20:29:57 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2016-4-7 20:26
记得本论坛有文字避让程序,加精了的
看到了一些都是标注类文字避让的  我想找个点号避让的 请问大神会么
如果图面内容复杂..让哪里估计都不成..最好直接加引线..比较靠谱  发表于 2016-4-11 19:51
发表于 2016-4-8 08:49:57 | 显示全部楼层
做过一个很粗糙的,按一定规则偏移放置,然后看新位置范围内有没有其他元素,有的话继续偏移,直到新位置没有其他元素。
 楼主| 发表于 2016-4-8 19:30:19 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2016-4-8 08:49
做过一个很粗糙的,按一定规则偏移放置,然后看新位置范围内有没有其他元素,有的话继续偏移,直到新位置没 ...
能发给我一下么大神
发表于 2016-4-11 08:47:22 | 显示全部楼层
冰糖雪梨足球 发表于 2016-4-8 19:30
能发给我一下么大神
是MVBA做的,对你的情况不适用。规则就是这样,自己想办法做吧。
发表于 2016-4-11 16:43:49 | 显示全部楼层
你是只要字相互之间不叠合还是字跟图形也不能叠合?
发表于 2016-4-11 16:44:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-14 20:41:30 | 显示全部楼层
文字和其他所有元素都不重叠
GMT+8, 2025-10-27 05:03 , Processed in 0.151906 second(s), 27 queries , Gzip On.
