查看: 1791|回复: 5
[提问] 点击cad直接输入文本,部分源码。求完善
发表于 2016-4-7 22:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "text" "j" "mc" )     "mc"后面要怎样写  才可以不用输入角度  直接输文字
是否可以实现
发表于 2016-4-8 09:34:58 | 显示全部楼层
在命令行输入你的这个代码试试,后面不想输入直接回车的用""替代掉就行,输入位置用(getpoint)(command函数最好不要再带交互输入,但少数情况下可以)。
这种代码是command函数的常规使用方法,也是基础,建议自己试试。
发表于 2016-4-8 20:18:34 | 显示全部楼层
楼上正解,
(command "text" "j" "mc" (getpoint) 2.5 0)
 楼主| 发表于 2016-4-8 21:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
试了一下,好像不行
发表于 2016-4-9 17:11:19 | 显示全部楼层
(command "text" "j" "mc" (getpoint) 2.5 0 "hello") 这样是可以的
发表于 2018-3-14 02:49:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-19 14:48 , Processed in 0.202990 second(s), 29 queries , Gzip On.
