查看: 2707|回复: 5
[提问] 洞口线和中心线的绘制
发表于 2016-4-13 08:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有高手可以写一个这样功能的程序吗?
图中的矩形或圆形,点中这个图形,先自动完成洞口线的绘制(包括填充),然后确认是否需要画中心线,如Yes就再完成此矩形或圆形的中心线绘制,否则就结束程序。
发表于 2016-4-13 09:01:46 | 显示全部楼层
;;; 画矩洞符
(defun c:rcf()
  (setq v1 (getvar "cmdecho"))
  (setq v2 (getvar "blipmode"))
  (setq cly (getvar "clayer"))
  (setq v4 (getvar "osmode"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "blipmode" 0)
  (setq p1 (getpoint "\n输入矩形洞口的一个角点:"))
  (setq p3 (getpoint p1 "\n输入矩形洞口的另一个角点:"))
  (setq x1 (car p1))
  (setq y1 (cadr p1))
  (setq x3 (car p3))
  (setq y3 (cadr p3))
  (setq p2 (list x3 y1))
  (setq p4 (list x1 y3))
  (setq x5 (+ x1 (* 0.15 (- x3 x1))))
  (setq y5 (+ y1 (* 0.85 (- y3 y1))))
  (setq p5 (list x5 y5))
  (setvar "osmode" 0)
  (command "line" p1 p5 p3 "")
  (setvar "cmdecho" v1)
  (setvar "blipmode" v2)
  (setvar "clayer" cly)
  (setvar "osmode" v4)
 楼主| 发表于 2016-4-13 09:53:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,但这个不是我想要的,
我的需要是只需要点选一下这个洞口,而不是需要点两个角
发表于 2016-6-8 16:22:57 | 显示全部楼层
这种效果?
 楼主| 发表于 2016-6-8 17:09:28 | 显示全部楼层
1993063 发表于 2016-6-8 16:22
这种效果?
就是这样,有程序吗
发表于 2016-6-8 17:39:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-26 11:16 , Processed in 0.208319 second(s), 31 queries , Gzip On.
